“太空快递”首次3小时抵达!航天江南护送天舟七号货运飞船成功奔赴中国空间站
366|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-1-18 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月17日22时27分,**七号运载火箭成功发射天舟七号货运飞船,2024年我国载人航天工程首发任务圆满成功。天舟七号货运飞船装载了航天员在轨驻留消耗品、推进剂、应用实(试)验装置等物资,并为神舟十七号航天员乘组送去龙年春节的“年货”。
航天江南为本次任务配套了连接器、继电器、电机、风机、舱外服电池、锌银蓄电池、精密齿轮等产品,助力天舟七号货运飞船成功“送货”。
作为货运飞船“血脉通道”的连接器件和舱内“中央空调”的热控风机,能够更长时间高可靠运作,为供给物资超长时间储存提供最佳环境;作为火箭的“血脉通道”,此次配在箭上控制系统的配电器,是一个单面只有A4纸大小的立方体机箱,狭小的腔体内安装有近400个大小器件,整个配电器及“五脏”皆为自主研制,实现速率更快、体积更小、集成更多、性能更强。
2种8台舱外服电池、7种10台箭上锌银蓄电池组及1套地面充放电设备为任务提供全面保障。其中,舱外服电池为后续航天员在轨出舱提供能源支持;箭上锌银蓄电池组为**七号运载火箭
测量系统、控制系统仪器在飞行期间提供电能,地面充放电设备为箭上电池提供地面测试保障。60余种精密齿轮传动产品则均为小模数精密传动齿轮,具有结构复杂、精度高、承载大、可靠性和环境适应性高等特点,在天舟七号飞船与空间站核心舱的对接过程中,实现接触、缓冲、捕获、校正、拉紧、连接、密封和分离等空间交会对接功能。
