[技术支持] 芯圣8位单片机时钟注意事项
2052|5
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-1-28 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣8位单片机时钟注意事项:
1. 只有在先使能 RCTRMEN,再写入 HIRCTRM 的情况下,IRC 调整在下一个指令周期才
生效,当用户有效调整过 IRC 校准值后,即使将 RCTRMEN 禁止,当前 IRC 也会以上
一次的校准为准。
2. PORTB5(OSCI)/PORTB4(OSCO)支持高低频晶振,PORTB0(LOSCI)/PORTB1(LOSCO)仅支
持低频晶振;当使用外部晶振作为时钟时,应使晶体振荡器离引脚的距离尽可能短,
这样有助于晶体振荡器的起振和振荡。
3. 选择芯片配置字注意事项,在系统允许的情况下,尽量选用较低系统时钟频率,有
利于降低系统功耗和提升系统电磁兼容性,强干扰情况下,建议开启 WDT 功能。
tpgf 发表于 2024-2-5 14:53 | 显示全部楼层
这里的时钟是指的涉及到的所有的时钟模块是吗
keaibukelian 发表于 2024-2-5 15:26 | 显示全部楼层
也就是说在代码中 我们最好做一个小的延时才比较可靠
renzheshengui 发表于 2024-2-6 08:31 | 显示全部楼层
低频晶振是不是专指的32768频率的晶振呢
chenjun89 发表于 2024-2-6 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
8位机一般还是用的11.15926MHz晶振
weifeng90 发表于 2024-2-8 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
8位机的配置要简单得多
