[在线研讨会] 为什么要给PCBA电路板进行贴板
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-1-29 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计完成后的PCB电路板上SMT生产线进行贴片,SMT贴片加工厂会根据各个pcb电路板的加工要求规定其合适的尺寸,如果尺寸不合适的电路板上生产线,上面固定电路板的工装就无法固定。如果电路板本身尺寸就很小,就需给电路板进行贴板。
拼板就是把单个的电路板拼成一整块,无论对高速贴片机还是波峰焊来说,拼板都是利大于弊的。
那么拼板有哪些流程呢?下面四川英特丽就给大家介绍一下。
假设:现在生产的电路板为4*3拼板,那么可以按照如下步骤进行设置:
1、按照之前的步骤,吸嘴排序之后,需要将余下的电路板阵列化,阵列设置在“基板”选项卡界面,首先输入拼板的“X数量”和“Y数量”。
2、然后单击“设置阵列点”按钮,进行阵列标志点的设置。要注意一一对应关系,通过移动X、Y轴,分别找到对应的四个点,确认无误后单击“保存”按钮进行保存。
3、返回到“贴装”选项卡界面,全选所有元件,单击“添加阵列”按钮,添加完毕之后,单击“保存”按钮。
以上是最常见的PCB拼板编程设定,但在实际情况下需根据客户的生产设备的实际加工能力来评估。
zwsam 发表于 2024-3-26 09:03 | 显示全部楼层
