[MM32生态] MM32W0XX_NC产品描述
 楼主| victory007 发表于 2024-1-31 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成超低功耗的单模蓝牙模块,采用 2.4GHz ISM 频段的射频频率, 2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。
本产品使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 128KB Flash,8KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC、2 个比较器
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、1 个 PWM 高级定时器、3 个 16 位基本定时器
- 2 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 1 个 USB 接口
- 1 个 CAN 接口
- 工作电压为 2.3V - 3.6V
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP48 和 QFN32 封装
适合于多种应用场合:
- Beacon
- 无线键盘、鼠标
- 工业遥控、遥测
- 警报系统
- 门禁系统
- 数据采集和传输系统
快速回复 返回顶部 返回列表
