您指的是XMC4800吗?它是英飞凌在2016年推出的,用于控制和自动化技术的以太网节点的32位微控制器。
XMC4800系列是XMC4000家族的一员,内核采用ARMCortex-M4处理器,专为用于制造和建筑自动化以及电气传动和太阳能逆变器而开发。XMC4800系列能够让用户无缝升级采用EtherCAT技术,它与XMC4000微控制器引脚和代码兼容。XMC4800支持在环境温度高达125°C的恶劣条件下使用EtherCAT。 通过集成EtherCAT功能,XMC4800支持最紧凑的设计,无需专门的EtherCAT ASIC、外部存储器和时钟晶体。XMC4800配备144-MHz-CPU、最高2MB的嵌入式闪存、352Kb的内存和全方位的外设和接口功能。外设包括四个并行快速12位A/D转换器模块、两个12位D/A转换器、4个Δ-Σ解调器模块、6个捕获/比较单元(CCU4和CCU8)和两个定位接口模块。除EtherCAT功能外,其通信功能还包括支持以太网、USB和SD/MMC的接口。另外,XMC4800系列还提供6个CAN节点、6个串行通信通道和一个用于通信的外部总线接口。三种封装选项为LQFP-100、LQFP-144和LFBGA-196。 更加详细的信息可以参考: https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-arm-cortex-m/32-bit-xmc4000-industrial-microcontroller-arm-cortex-m4/xmc4800-f144f2048-aa/
