[公司承接] 行李电子秤解决方案
397|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-2-21 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  在生活中,买菜时常常出现缺斤少两的情况,这种情况多是商家秤有很大问题,往往消费者是最吃亏的,这种情况下,我们最好是带个吊钩电子秤,测量菜的重量,有问题直接拨打举报电话举报商家,使商家得到应有的惩罚。
  话说回来,重点在于吊钩电子秤,这种小型的电子秤,市面上有的生产商有很多,知名的品牌就有香山,这种方案是如何开发的呢?我们一起来看看。
  一、行李电子秤解决方案设计理念
  吊钩电子秤的pcba控制板是由主控(CSU8RP1185)、称重传感器、、按键模块、显示模块等组成。主控芯片就是MCU,它是方案的核心灵魂。由它支配才能令吊钩电子秤方案所有功能程序跑起来正常运作,作为最重要的部件之一,在开发设计吊钩电子秤之初就需要跟进开发的具体需求选用芯片,具体依据吊钩电子秤功能:按键、量程精度、显示内容、电源等来适配芯片。
  二、吊钩电子秤方案主控芯片详细介绍
  吊钩电子秤方案的主控芯片是CSU8RP1185,它是一个8位RISC架构的高性能单片机。集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普的电容即可。其实现了工作电压(2.5~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内这一功能。
  具体参数如下:
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256字节数据存储器(SRAM)
  只有39条单字指令
  8级存储堆栈
  模拟特性
  24位分辨率
  内部集成的可编程增益放大器
  ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位延迟定时器(39ms)
  内带低电压复位(LVR)
  Timer
  8位可编程预分频的8位的定时计数器
  扩展型看门狗定时器(WDT)
  可编程的时间范围
  外设特性
  14位双向I/O口
  1路蜂鸣器输出
  4×14的LCD驱动
  可选择内部晶振或WDT晶振作为时钟源
  可选择两种不同的LCD驱动波形
  可选择不同的偏置电压产生方式
  2个外部中断
  低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V电压比较)
  内置低电压烧录控制电路,2.5V可以自烧录
  三、总结
  在选用主控芯片,也就是CSU8RP1185作为吊钩电子秤的核心时,我们需要围绕这个芯片规划好相应的资源,出具原理图,然后硬件工程师开始根据芯片原理图为蓝本画板,同时软件工程师根据吊钩电子秤的方案规格书编写控制程序,相互配合之下,在预计的开发周期内,打板组装样机测试,最后送样,完成整个吊钩电子秤的方案pcba的开发。
