GD32重启后运行异常
3109|15
 楼主| MessageRing 发表于 2024-2-26 12:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试哦时候可以正常运行,但是烧录后重启,就不行了。这是什么问题啊
tpgf 发表于 2024-3-5 11:43 | 显示全部楼层
检查一下是不是电路板的供电出现问题了啊
八层楼 发表于 2024-3-5 12:53 | 显示全部楼层
大概率是硬件问题 因为连接仿真器是可以运行程序的
晓伍 发表于 2024-3-5 20:08 | 显示全部楼层
检查仿真器的地线和系统电源的地线是否可靠连接了
磨砂 发表于 2024-3-5 20:41 | 显示全部楼层
程序是频繁的复位 还是其他什么现象呢
木木guainv 发表于 2024-3-5 21:14 | 显示全部楼层
烧录后继续带着仿真器能正常运行程序吗
xiaoqizi 发表于 2024-3-5 21:47 | 显示全部楼层
异常的表现是什么  程序完全不运行吗
蒙面男@蒙面女王 发表于 2024-3-14 23:10 | 显示全部楼层
我也是碰到了这个问题,现在还没找到问题所在。不过我是将STM32的代码直接写进去,都不行
朝生 发表于 2024-3-27 13:46 | 显示全部楼层
是不是感觉程序跑飞?
理想阳 发表于 2024-3-27 14:12 | 显示全部楼层
你是不是在调试的时候打断点了?重新下载程序试一下。
鹿鼎计 发表于 2024-3-27 14:46 | 显示全部楼层
你可以试着用下载器的GND和板子连接,看看能不能正常使用。
呐咯密密 发表于 2024-3-28 10:26 | 显示全部楼层
是不是供电异常
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 22:58 | 显示全部楼层
检查启动代码中对系统时钟的配置,确保配置正确并与调试环境中一致。系统时钟的配置不当可能导致 MCU 无法正常工作。
内政奇才 发表于 2024-8-9 19:55 | 显示全部楼层
电源电压波动
flycamelaaa 发表于 2024-8-9 20:23 | 显示全部楼层
引脚冲突或配置错误
powerantone 发表于 2024-8-9 21:56 | 显示全部楼层
检查所有硬件连接是否正确,包括引脚连接、外设连接等。
stormwind123 发表于 2024-8-9 22:46 | 显示全部楼层
如果在bootloader跳转到APP的过程中关闭了总中断,或者在APP中中断处理不当(如I2C中断读取EEPROM时卡住),都可能导致程序无法正常运行。
classroom 发表于 2024-8-9 23:00 | 显示全部楼层
代码逻辑错误
probedog 发表于 2024-8-9 23:23 | 显示全部楼层
检查并优化中断处理代码,确保在中断服务例程中能够正确处理各种情况,避免程序卡死。
probedog 发表于 2024-8-10 10:20 | 显示全部楼层
启动代码或初始化代码问题
