[开发工具] ISPTool V3.0.3 有 bug
2853|6
 楼主| [鑫森淼焱垚] 发表于 2024-2-29 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照文档设置串口,成功下载几次 hex 文件。过了一会儿, ISPTool 打不开串口,重新插拔开发板串口还是打开失败。【串口没有被其他软件占用】
RDS小定 发表于 2024-2-29 22:01 | 显示全部楼层
重新打开工具软件。 这个问题我反馈给工程排查.
classroom 发表于 2024-3-1 16:35 | 显示全部楼层
ISPToolV3.0.3是不是最新版本?
laocuo1142 发表于 2024-3-1 17:00 | 显示全部楼层
看看是不是串口驱动问题
powerantone 发表于 2024-3-1 17:59 | 显示全部楼层
尝试关闭所有可能使用串口的软件,包括串口监视器、终端仿真器等。
stormwind123 发表于 2024-3-1 18:56 | 显示全部楼层
检查串口连接是否牢固
classroom 发表于 2024-3-1 20:00 | 显示全部楼层
当 ISPTool 无法打开串口时,查看是否有任何错误消息或日志。
