[其他] 有偿寻求HC32L110B6PA低功耗软件处理
496|0
 楼主| autooy 发表于 2024-3-1 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件采用HC32L110B6PA,电池供电@3.7V,内部RTC时钟定时(设定早上8点-晚上8点工作,其他时间关机不采集),驱动LCD,LCD是通过外挂LCD低功耗芯片(带待机模式),拟每0.5S自动唤醒采集I2C器件的参数,其他功能都已完成的基础上,希望配合完成低功耗的处理,可以从硬件、软件结合的方式,目前LCD约10-20uA,I2C传感器1-2mA/工作时,否则是0uA(关断),期望做到平均每小时100uA左右的耗电量,期望有做过这方面深入研究的同仁有偿协助为感。如果没有实际做过或尝试心态的,请勿扰,谢谢,请留下VX或联系方式,我会主动联系您,本贴7天内有效,过期勿扰.
