[技术问答] HC32F460JETA不能直接用的HC32F460PETB的bsp吗?
1506|9
 楼主| 海滨消消 发表于 2024-3-16 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460JETA用的HC32F460PETB的bsp,改完串口配置,能跑起来,灯配置的可以亮,但是串口无打印输出?
wubangmi 发表于 2024-3-18 14:15 | 显示全部楼层
HC32F460PETB 是100pin的,HC32F460JETA是64pin的,没有串口打印输出,那就是这个串口的GPIO是HC32F460JETA没有的,所以才会没打印输出
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 18:59 | 显示全部楼层
其实内核是一样的,应该是具体的外设是不一样的,尤其是引脚数量以及定义
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 11:52 | 显示全部楼层
楼主这个问题我遇到过,应该引脚不对应导致,内核是一样的没问题,但外设引脚有区别
xdvca 发表于 2024-7-31 22:37 | 显示全部楼层
HC32F460JETA 和 HC32F460PETB 这两款芯片虽然都是 HC32F460 系列中的成员,但它们的封装和引脚布局存在差异,这会影响到它们在使用相同的 BSP时的兼容性。
laocuo1142 发表于 2024-8-12 16:32 | 显示全部楼层
引脚映射不同?
flycamelaaa 发表于 2024-8-12 17:16 | 显示全部楼层
检查时钟配置是否与您的MCU型号兼容,并确保时钟源已正确设置。
stormwind123 发表于 2024-8-12 22:36 | 显示全部楼层
检查串口的配置参数(如波特率、数据位、停止位和校验位)是否与您的需求相匹配,并确保这些参数在通信双方(如MCU和计算机)之间是一致的。
powerantone 发表于 2024-8-13 16:00 | 显示全部楼层
中断配置可能不正确
classroom 发表于 2024-8-13 16:00 | 显示全部楼层
驱动和库文件不匹配
