价格: 元
打气泵控制方案功能介绍:
主控芯片和压力传感器:用于感测轮胎内部的气压,并通过大气压原理驱动气泵工作。
电机控制:通常采用MOS管和外部充气开关,以确保气压值的准确性。
显示功能:LED或LCD显示屏,用于显示当前的气压值和充气状态。
单位显示:支持多种单位显示,如PSI、KPA、Bar、Kg/cm²,以便于用户根据不同的需求进行单位转换。
测量和控制精度:测量精度通常为+1%F.S,控制精度也相同。
单位显示分辨率:单位显示分辨率通常为0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm²。
电机控制:电机控制通常采用MOS管和外部锁定开关。
照明灯控制:照明灯控制通常采用12V限流,并配备外接锁定开关。
**功能:掉电不丢失单位和设置值。
温度范围:芯片工作范围为-10~60℃,并具备软件温度补偿功能。
故障报警和自动断电保护:在超量程或故障情况下,系统会发出警告并自动断电。
按键和开关:通常包括5个按键(SET/+/-/SOS),用于设置和控制气压。
方案设计原理主要利用主控芯片和压力传感器的组合,通过气泵内部马达的运转,实现对轮胎的充气。当气体达到预设的气压值时,系统会自动停止充气,以避免过充。此外,方案还具备智能气压感应开机功能,提高可靠性和寿命,并具备软件实时追踪零点,以确保测量的准确性。 |
