[无线通信] DCS系统在工业场合中的功能是什么?为你揭秘常见DCS系统的应用场景
 楼主| 我又回来了 发表于 2024-3-27 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.DCS系统的功能和应用
DCS系统的主要功能包括数据采集和处理、监控和报警、控制和调节、历史数据记录和趋势分析等。通过这些功能,DCS系统可以实现自动化控制、优化生产过程、提高生产效率和质量等目标。DCS系统广泛应用于各个行业,如化工、电力、制药等。在这些行业中,DCS系统可以实现对生产过程的集中监控和分散控制,提高生产效率和产品质量,降低能耗和减少环境污染,从而保证产品质量,并确保生产过程的安全可靠。
二.DCS系统知识点快问快答
问:I/O是什么?
答:在DCS(分布式控制系统)中,I/O是指输入/输出信号。DCS通过I/O模块来采集现场设备的各种信号,如温度、压力、流量等,并将这些信号转换为数字或模拟信号,以供控制系统处理和运算。
问:常见DCS系统中采用什么现场总线?
答:一些常见的现场总线类型包括Ethemet、PROFINET、RS232/RS485等。这些现场总线都有各自的特点和优势,可以根据实际应用的需求进行选择。
例1. Ethemet数据传输速率高,与现有网络的简便集成以及广泛的服务和接口等,以太网是办公环境中的主流标准。
例2. PROFINET是一种由PNO(PROFIBUS用户组织)针对开放式工业以太网制定的标准,国际上订立的一种针对通讯的IT标准(如TCP/IP协议)。
例3. RS232/RS485是经典的串行接口,一直被广泛使用。RS232/RS485 I/O模块采用的是易于实现的简单串行通讯协议。
问:DCS系统中,网络传输速度的单位是什么?
答:在DCS系统中,网络传输速度的单位是波特率(bps),它表示每秒钟传输的二进制数的位数。不同的网络一般波特率不同,相同的网络采用不同的网络电缆也可以达到不同的波特率。另外,传输距离的长短也会影响传输速度,一般来说,距离越长,速度越慢。
问:什么是DCS系统的开放性?
答:DCS系统的开放性是指其能够通过不同的接口方便地与第三方系统或设备连接,并获取其信息。这种连接主要是通过网络实现的,采用通用的、开放的网络协议和标准的软件接口是DCS开放性的保障。
问:常见的DCS系统如何与物联网云平台对接?
答:1、基于标准协议的连接:DCS系统可以使用标准化的通信协议与物联网设备进行连接,如Modbus、OPC等。通过这些协议,物联网设备可以与DCS系统进行通信,实现数据交换和控制命令的传递。2、云平台连接:DCS系统可以通过云平台与物联网设备进行连接。DCS系统将采集到的数据发送到云端,物联网设备也可以通过云平台接收和发送数据。这种方式可以实现设备数据的远程访问和高效的数据管理。3、OPC智能网关:OPC智能网关是一种工业控制领域常用的标准通信规约,可以将自动化设备系统的数据采集并传输到云端。通过OPC智能网关,可以实现工业系统数据孤岛的打通,实现数据的互联互通,利用云端大数据平台对数据进行智能化运营。
三.实际应用展示
化工生产车间循环利用系统流量DCS无线监测系统应用
化工行业是我国国民经济的支柱产业之一,同时也是一个高污染高投入的行业,随时可能面临能源及原材料危机。随着循环经济的推广与实施,结合化工行业本身特点,从循环经济的3R原则(减量化、再使用和再循环)入手,通过实施清洁生产和环境管理体系,积极利用生态工业技术和设备,设计和改造工艺流程,变成无废、少废的生态工艺,使上游产品所生产的废物成为下游产品的原料,在企业内部实现物质的闭路循环和高效利用。
无线解决方案 ▼
这一过程中各类工业废气、废水的流量则需要实时监测,汇总到工厂的DCS系统中进行综合决策处理。因涉及两个大型工厂,流量计分布在厂区各处,所以可采用无线的方式将流量计所采集到的工业废水/气数据传输到DCS系统监测,可使用无线模拟量传输装置DTD110FUY来完成该需求。
快速回复 返回顶部 返回列表
