[国产单片机] 怎么区别两个线圈的不同?
 楼主| 单模先声 发表于 2024-3-28 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在在用一个高压包,以前用着很正常,最近不知道供应商改了什么,实际功率变小了!测量感值正常。有什么原因会导致功率变小?
有没有可能是铜线的粗细不一样导致功率变小了?这种要怎么区分?
点评
xch
称一下重量,量一下排水量。  发表于 2024-3-29 11:42
LcwSwust 发表于 2024-3-28 10:54 | 显示全部楼层
电感\电阻\饱和电流,我只想到这些
 楼主| 单模先声 发表于 2024-3-28 10:55 | 显示全部楼层
电感电阻在误差范围内,很奇怪。饱和电流怎么测?
LcwSwust 发表于 2024-3-28 11:01 | 显示全部楼层
不知在哪找到的这个电路,大概就是给电感通上直流电压,电流大于某值时关断,用示波器看波形,看它在什么时候出现转折。
简单的方法的就是用开关手动测量:
xch 发表于 2024-3-28 11:59 | 显示全部楼层
有磁芯吗?
 楼主| 单模先声 发表于 2024-3-28 15:31 | 显示全部楼层
有,但是有树脂包着的,拆开树脂会破坏磁芯,测不了磁芯
oufuqiang 发表于 2024-3-28 16:34 | 显示全部楼层
示波器测饱和电流,还有就是绝缘材料的问题了
xch 发表于 2024-3-29 09:00 | 显示全部楼层
是磁芯材料被掉包了
 楼主| 单模先声 发表于 2024-3-29 15:01 | 显示全部楼层
是磁芯材料被掉包了
有什么办法能融掉树脂不破坏磁芯吗?我也怀疑过是磁芯问题,因为铜线阻值感值都是没变的,只能磁芯问题了
xch 发表于 2024-3-29 16:06 | 显示全部楼层
有什么办法能融掉树脂不破坏磁芯吗?我也怀疑过是磁芯问题,因为铜线阻值感值都是没变的,只能磁芯问题了 ...
stb988 发表于 2024-3-30 08:48 | 显示全部楼层
不可以直接问厂家吗?
 楼主| 单模先声 发表于 2024-4-1 08:05 | 显示全部楼层
不可以直接问厂家吗?
这种属于厂家降本偷工减料,不可能告诉你的
jlc317 发表于 2024-4-2 13:22 | 显示全部楼层
也或许这是不同的规格型号吧
 楼主| 单模先声 发表于 2024-4-2 15:11 | 显示全部楼层
也或许这是不同的规格型号吧
不是,相同型号的,供应商说不行的可以换
jlc317 发表于 2024-4-2 15:59 | 显示全部楼层
不是,相同型号的,供应商说不行的可以换
那你实际应该对其须有定制性要求(标准),不应随意任性拿来就用
 楼主| 单模先声 发表于 2024-4-2 17:16 | 显示全部楼层
没有什么标准,我们没有专业设备测试,只能是测电阻电感,能出电弧就行
R2D2 发表于 2024-4-21 21:38 | 显示全部楼层
不知在哪找到的这个电路,大概就是给电感通上直流电压,电流大于某值时关断,用示波器看波形,看它在什么 ...
简单看了下量纲,安培亨利=伏秒,所以这个办法测饱和电流是可行的,但是用自耦变压器+示波器测试岂不是更方便?
LcwSwust 发表于 2024-4-21 22:51 | 显示全部楼层
简单看了下量纲,安培亨利=伏秒,所以这个办法测饱和电流是可行的,但是用自耦变压器+示波器测试岂不是更 ...
哦,“自耦变压器+示波器”要怎么测?
快速回复 返回顶部 返回列表
