[通用8051核FLASH系列] HC89F160串口通信代码
2060|0
 楼主| 菜鸟的第一步 发表于 2024-3-28 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. // 假设已开启相应的时钟源,且知道串口通信的参数(如波特率、数据位、校验位、停止位)
  2. // 串口初始化(假设串口是UART0,需要替换为HC89F160的实际寄存器名称和地址)
  3. void UART_Init(unsigned long baudrate) {
  4.     // 设置波特率
  5.     U0_BAUD_RATE = ...; // 根据晶振频率和所需波特率计算出U0_BAUD_RATE寄存器的值
  6.
  7.     // 设置数据格式
  8.     U0_LINE_CTRL = (DATA_BITS_8 | STOP_BITS_1 | NO_PARITY); // 根据实际需求配置数据位、停止位和校验位
  9.     // 开启串口
  10.     U0_CTRL |= UART_ENABLE_BIT; // 使能串口
  11.     U0_IRQ_ENABLE |= RX_IRQ_ENABLE_BIT; // 如果需要接收中断,则开启接收中断
  12. }
  13. // 发送一个字节
  14. void UART_SendByte(unsigned char data) {
  15.     while (!U0_TX_READY_FLAG); // 等待发送寄存器空闲
  16.     U0_DATA_REGISTER = data; // 将数据写入发送寄存器
  17. }
  18. // 接收一个字节
  19. unsigned char UART_ReadByte(void) {
  20.     while (!U0_RX_READY_FLAG); // 等待数据接收完成
  21.     return U0_DATA_REGISTER; // 从接收寄存器读取数据
  22. }
  23. // 发送字符串
  24. void UART_SendString(const char *str) {
  25.     while (*str) {
  26.         UART_SendByte(*str++);
  27.     }
  28. }
  29. // 添加中断服务程序(ISR)
  30. void UART0_IRQHandler() {
  31.     // 检查中断源,如果是接收中断
  32.     if (U0_STATUS & RX_IRQ_FLAG) {
  33.         // 清除中断标志
  34.         U0_STATUS &= ~RX_IRQ_FLAG;
  35.
  36.         // 处理接收的数据
  37.         process_received_data(UART_ReadByte());
  38.     }
  39. }
  40. // 主函数或者其他地方调用初始化函数
  41. int main(void) {
  42.     UART_Init(9600); // 初始化串口,例如波特率为9600
  43.     ...
  44.
  45.     // 启动主循环或设置中断后等待中断处理数据
  46.     while (1) {
  47.         // 如果不使用中断,这里可以添加循环检测串口接收状态并处理数据
  48.     }
  49. }
