实测952Mbps!四路千兆网PCIe拓展方案,国产工业级!
4420|0
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2024-4-11 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps, pc, mb, PCIe, PCI
测试环境说明
运行系统:Debian-11.8
评估板:TL3588-EVM(RK3588J)
模块:PCIe扩展2/4路千兆网口模块
方案:无锡沐创N500L-AM2C-DD、N500L-AM4C-QD
测试工具:iperf3
创龙科技已基于瑞芯微RK3588J、RK3568J处理器实现了PCIe拓展多路千兆网口方案,以下主要介绍基于瑞芯微RK3588J(硬件平台:创龙科技TL3588-EVM评估板)测试。
备注:基于瑞芯微RK3562J处理器的PCIe拓展多路千兆网口方案适配亦在规划中,如有需求,欢迎咨询。
测试数据汇总
基于瑞芯微RK3588J(硬件平台:创龙科技TL3588-EVM评估板)测试结果如下表所示。
表1
网口数量
传输协议
网口性能
2网口
TCP
938Mbps
UDP
952Mbps
4网口
TCP
938Mbps
UDP
952Mbps
RK3588J核心板典型应用场景
RK3588J核心板可应用于工业计算机、运动控制器、医疗内窥镜、超声影像系统、车载环视系统、目标识别跟踪等领域。
图1
PCIe扩展多路千兆网口方案介绍
方案基于无锡沐创N500L-AM2C-DD、N500L-AM4C-QD千兆网络控制器国产芯片,工作温度:-40℃ ~ +85℃,可支持国产化认证,支持2/4路满带宽同时传输,支持PCIe 2.0 1/2/4Lane模式。
图2
硬件连接
请通过PCIe转千兆以太网卡模块与评估板PCIe RC接口连接,并使用网线将PCIe转千兆以太网卡模块与PC机的PCIe转千兆以太网卡模块相连接,硬件连接如下图所示。
图3 2路千兆网口模块
图4 4路千兆网口模块
PCIe扩展多路千兆网口案例演示
案例测试
本案例采用无锡沐创N500L-AM2C-DD(双网口)、N500L-AM4C-QD(四网口)模块进行测试。下面以N500L-AM4C-QD为例进行演示,具体测试步骤请参考我司用户手册资料。
(1)TCP带宽测试
在评估板文件系统执行如下命令,新建一个脚本,用于并行测试网口。
Target#vi tcp_speed.sh
图5
新增内容如下:
#!/bin/sh
iperf3 -c 192.168.77.11 > /dev/null &
iperf3 -c 192.168.78.11 > /dev/null &
iperf3 -c 192.168.79.11 > /dev/null &
iperf3 -c 192.168.80.11 > /dev/null &
图6
修改完成后,保存退出。执行如下命令赋予脚本可执行权限。
Target#chmod a+x tcp_speed.sh
图7
执行如下命令,运行脚本,开始并行测试。
备注:由于采用并行测试,调试串口终端不便于显示测试结果,因此在PC机Ubuntu的四个终端查看测试结果。
Target#./tcp_speed.sh
图8
图9
(2)UDP带宽测试
Target#vi udp_speed.sh
图10
新增内容如下:
#!/bin/sh
iperf3 -c 192.168.77.11 -u -b 1000M > /dev/null &
iperf3 -c 192.168.78.11 -u -b 1000M > /dev/null &
iperf3 -c 192.168.79.11 -u -b 1000M > /dev/null &
iperf3 -c 192.168.80.11 -u -b 1000M > /dev/null &
图11
Target#chmod a+x udp_speed.sh
图12
执行如下命令,运行脚本,开始并行测试。
Target#./udp_speed.sh
图13
图14
