[模拟产品/SiC] Microchip 32位MCU中如何实现触摸面板的闹钟设置功能?
1860|11
 楼主| 和下土 发表于 2024-4-24 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计Microchip 32位MCU的多功能点阵电子信息屏时,希望能够通过触摸面板实现闹钟设置功能。
请问如何在Microchip 32位MCU中实现闹钟设置功能
dongnanxibei 发表于 2024-4-25 22:10 | 显示全部楼层
看你如何实现触摸了,是用电容屏的话,最好用触摸屏集成驱动芯片做。
kaif2n9j 发表于 2024-5-16 13:01 | 显示全部楼层
一般是可以使用RTC的例程来解决你的需求
ex7s4 发表于 2024-5-16 14:06 | 显示全部楼层
闹钟就是比较时间呗,你设置的时间和当前时间比较
y1n9an 发表于 2024-5-16 15:11 | 显示全部楼层
这个好像应该有例程吧,或者有简单的逻辑啊
zhizia4f 发表于 2024-5-16 17:19 | 显示全部楼层
正常做个闹钟就是有个RTC的计时器,然后你设置的时间一般都是比当前时间大的,所以你可以试试
q1ngt12 发表于 2024-5-16 18:25 | 显示全部楼层
确定触摸面板的接口和通信方式:首先,您需要确定触摸面板的类型(例如电容式触摸面板或电阻式触摸面板)以及与Microchip MCU的接口方式(例如I2C、SPI等)。确保您了解如何与触摸面板进行通信
t1ngus4 发表于 2024-5-16 19:32 | 显示全部楼层
其实可以根据触摸面板的规格和通信方式,编写相应的驱动程序,以便MCU能够与触摸面板进行通信和获取用户输入
q1d0mnx 发表于 2024-5-17 07:12 | 显示全部楼层
设计一个用户界面,通过触摸面板让用户设置闹钟的时间、日期和其他相关参数。您可以使用Microchip的图形库或其他UI库来实现界面设计
p0gon9y 发表于 2024-5-17 10:20 | 显示全部楼层
在MCU中编写闹钟逻辑,包括闹钟的触发条件、闹钟时间的存储和更新等功能。您可以使用定时器/计数器模块来实现闹钟的计时和触发
lix1yr 发表于 2024-5-17 11:36 | 显示全部楼层
将触摸面板的输入与闹钟设置功能进行整合,确保用户可以通过触摸面板来设置和控制闹钟功能
