[公司承接] 指夹式血氧仪解决方案研发
447|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-4-18 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  指夹式血氧仪主要由传感器和显示屏两大核心部分组成。传感器设计精巧,通常呈现为一个夹子形状,方便用户将其轻松夹在手指上。当传感器夹在手指上时,它会发出两种不同波长的光,即红光和红外光。这两种光均具有穿透皮肤的能力,并能够被血液中的血红蛋白吸收。通过这一工作原理,指夹式血氧仪能够准确测量并显示手指皮肤下血管中的血氧饱和度。
  血红蛋白是一种存在于红细胞中的蛋白质,它可以与氧气结合并在体内运输。当血红蛋白与氧气结合时,它的吸收光谱会发生变化。指尖指夹式血氧仪通过测量这种光谱变化来计算血氧饱和度。
  在测量过程中,指尖指夹式血氧仪通过其传感器上的光电元件接收光信号,并将其转换为电信号。随后,这些电信号通过仪器的内部算法进行处理。*终,经过处理的电信号将血氧饱和度的数值呈现在仪器的屏幕上。
  一、指夹式血氧仪的重要性
  提前预防疾病:血氧饱和度是反映人体缺氧状况的重要指标。对于一些有慢性疾病的人来说,如慢性阻塞性肺疾病、心力衰竭、睡眠呼吸暂停综合症等,他们的血氧饱和度可能会在不知不觉中下降,导致缺氧。通过指夹式血氧仪的监测,可以及时发现并采取相应的措施,避免病情恶化。
  为医生提供数据参考:可在健康状况出现异常时,为医生提供数据参考,及时判断健康情况。
  方便快捷:指夹式血氧仪操作简单方便,只需将手指或耳垂放置在仪器的感应器上,几秒钟内就可以测量出血氧饱和度。可以随时随地监测血氧状况,不必频繁去医院就诊。
  运动监测:对于运动员和健身爱好者,监测血氧饱和度和脉搏率可以帮助他们了解自己的身体状况和调整锻炼强度。
  高海拔活动:在高海拔地区,氧气浓度较低。对于常去山区或高原的人,指夹式血氧仪是一个很好的工具,可以为他们的安全保驾护航。
  二、指夹式血氧仪方案特点
  可见屏类型:OLED蓝黄双色可见屏
  血氧饱和度:测量范围:70%~100%,精度:士1%
  心率:测量范围:25BPM~250BPM,精度:士1BPM
  血流蓄积指数:≥0.3%,士0.1%
  可见屏类型:OLED可见屏
  手动调整界面方向:6种可见模式,4种可见方向
  LED可见:同时可见测试值和条形图
  低电池电压指示灯
  自动待机或排尿(自动冰冻时间约12秒)
  血氧饱和度
  报警:基本参数报警:低饱和度报警,高(低)脉搏率报警。传感器状态报警:传感器自动剥落报警。系统故障报警:剥落报警,电池电量不足报警:电压低于2.4V(可按实际产品情况的或进行更动)。
  指夹式血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度,该指标能反应心、肺等早期医疗问题,是临床医疗上重要的基础数据之一。在基于成本低,其外围元器件简单,可实现高性能低成本的指夹式血氧仪方案。
