[其他产品] 苹果芯片M4助力Mac实现AI新的飞跃
1855|1
 楼主| 王轩WX 发表于 2024-4-18 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
据悉,M4芯片采用3nm制程工艺,该工艺经过台积电改进,缩小晶体管尺寸,将有效减少能耗、提升性能。此外,苹果还将对Neural Engine神经网络引擎进行大幅改进,增加核心数量,让AI任务处理能力更上一层楼;将传统的RAM与GPU的VRAM合并,提高数据传输效率;计划提升高端Mac台式机内存至512GB。
如果按照计划,各项技术性能达到预期效果,那么M4芯片搭载在顶配的Mac上,属于是双强联合了,必定会带来顶级的AI体验(如:语音识别、图像处理等)。对于有移动办公需求的人说,苹果Mac无疑是一种全新体验。
捉虫天师 发表于 2024-4-19 15:41 | 显示全部楼层
至今没用过苹果的产品
