[学习资料] 使用XC32编写C代码来控制LED灯的开关
1517|3
 楼主| 梅花香自123 发表于 2024-4-20 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置和控制PIC32MX系列微控制器的GPIO引脚,您可以使用Microchip提供的MPLAB XC32编译器和MPLAB X IDE开发环境。
如何使用XC32编写C代码来控制LED灯的开关。
  1. #include <xc.h>
  2. // 配置普通数字IO端口
  3. #define LED_PIN LATBbits.LATB7 // 使用RB7引脚作为LED控制引脚
  4. // 初始化函数
  5. void initGPIO() {
  6.     // 配置RB7为数字输出
  7.     TRISBbits.TRISB7 = 0; // RB7为输出
  8.     LED_PIN = 0; // 初始LED关闭
  9. }
  10. // 延时函数
  11. void delay() {
  12.     int i, j;
  13.     for (i = 0; i < 1000; i++) {
  14.         for (j = 0; j < 1000; j++) {
  15.             // 空循环用于延时
  16.         }
  17.     }
  18. }
  19. int main() {
  20.     // 初始化GPIO
  21.     initGPIO();
  22.     while(1) {
  23.         // 将LED打开
  24.         LED_PIN = 1;
  25.         delay(); // 延时
  26.         // 将LED关闭
  27.         LED_PIN = 0;
  28.         delay(); // 延时
  29.     }
  30.     return 0;
  31. }
在这个示例中:
我们使用RB7引脚作为LED的控制引脚。
initGPIO()函数用于初始化GPIO,将RB7配置为数字输出。
delay()函数提供一个简单的延时功能。
main()函数中的无限循环会让LED灯交替闪烁。
 楼主| 梅花香自123 发表于 2024-4-20 12:08 | 显示全部楼层
需要将这个代码保存为一个.c文件,然后在MPLAB X IDE中创建一个新的工程,将这个文件添加到工程中,编译并下载到PIC32MX系列微控制器中。
huquanz711 发表于 2024-4-20 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
点灯***是入门的第一步
