[LKS32 硬件] ADC
2065|6
 楼主| azheng1 发表于 2024-4-20 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌鸥的LKS32MC057EM6S8芯片的ADC输入阻抗是多少?在电阻分压电路上用0.1%的电阻分压得到的电压用万用表量和理论上的误差有点大。采集0~10V,30K和10K分压。比如输入3V,万用表量分压后只有0.726V。正常应该在0.75V。
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
先校准一下试试
 楼主| azheng1 发表于 2024-4-22 11:31 | 显示全部楼层
你的意思是程序上校准吗。后来测试的在分压电阻后接个跟随器就是正常的了。
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:28 | 显示全部楼层
ADC一般情况下先进行校准再进行采集
玉树临风小黑龙 发表于 2024-6-26 11:14 | 显示全部楼层
凌鸥提供的ADC初始化库函数已经加载了校准值,老的库函数没有,检查一下库函数是不是最新版本
MYWX 发表于 2024-6-26 16:15 | 显示全部楼层
1.可以从官网上下载对应的adc例程测试一下,看看是不是adc配置的问题
yhw251314 发表于 2025-7-24 18:15 | 显示全部楼层
你好,我想问下你用这款芯片uart的通讯i/o口可以发送出数据吗
