[MM32软件] 灵动微电子的MCU系列如何利用BLE 5.1
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-4-26 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
yangxiaor520 发表于 2024-4-27 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
集成BLE的MCU芯片,开发模式和传统一样的,BLE相当于是一个外设。
t1ngus4 发表于 2024-6-21 11:32 | 显示全部楼层
正常使用呗,这个得MCU支持蓝牙才行
y1n9an 发表于 2024-6-21 14:00 | 显示全部楼层
我记得蓝牙应该是有相关的例程吧,好像是W031
su1yirg 发表于 2024-6-21 15:04 | 显示全部楼层
BLE 5.1引入了长距离通信功能,可以实现更远距离的通信覆盖范围,适用于一些需要长距离通信的应用场景
p0gon9y 发表于 2024-6-21 16:07 | 显示全部楼层
一般来说,BLE 5.1支持更高的数据传输速率,可以实现更快速的数据传输,适用于需要高速数据传输的应用
zhizia4f 发表于 2024-6-21 17:15 | 显示全部楼层
BLE 5.1继续优化了低功耗特性,可以实现更长的电池寿命,适用于需要长时间运行的低功耗应用
q1d0mnx 发表于 2024-6-21 18:22 | 显示全部楼层
可以利用BLE 5.1引入了定位和导航功能,可以实现更精准的定位和导航服务,适用于需要定位功能的应用
q1ngt12 发表于 2024-6-22 08:16 | 显示全部楼层
BLE 5.1增强了安全性功能,包括更强的加密算法和安全连接机制,可以保护通信数据的安全性
ex7s4 发表于 2024-6-22 09:28 | 显示全部楼层
要利用BLE 5.1功能,您可以在灵动微电子的MCU系列上使用支持BLE 5.1的蓝牙模块或软件库,然后根据您的应用需求配置和使用BLE 5.1的相关功能
l1uyn9b 发表于 2024-6-22 11:05 | 显示全部楼层
灵动微电子的MCU系列可以利用BLE 5.1技术来实现更高效、更可靠的蓝牙低功耗通信
Bowclad 发表于 2024-6-27 18:25 | 显示全部楼层
有支持ble的型号吗
地瓜patch 发表于 2024-6-28 21:05 | 显示全部楼层
开发ble,连接手机测试
快速回复 返回顶部 返回列表
