BLDC是用直流电供电的,在很多户外场合里用直流电,而且是用电池,因此需要提高其利用率,从而电池管理系统(BMS)是非常关键的因素。下面就聊下BMS的相关东西。 BMS的硬件拓扑架构分为集中式与分布式两种类型。 集中式:将所有电气部件集中在一块板子上。这种硬件架构优点是电路设计简单,成本低;缺点是单体采样的线束比较长,采样压降不一,采样线束设计复杂,采样通道数有限,适用于较小的电池包。 分布式:分布式硬件架构包括主板和从板。这种硬件架构优点是采样线束距离均匀;缺点是成本较高,需要额外的芯片将各个模块的信息整个发送给BMS主板。 BMS组成,BMS是电池包关键的零部件,与VCU类似,部分由硬件电路、底层软件和应用层软件组成。在分布式架构中,BMS硬件由主板(BCU)和从板(BMU)两部分组成, 从版安装于模组内部,用于检测单体电压、电流和均衡控制;主板安装位置比较灵活,用于继电器控制、荷电状态值(SOC)估计和电气伤害保护等。 BMS软件,包含以下因素: 1、电池模型和算法: 2、操作系统和编程语言: 3、数据处理和分析: 4、用户界面和交互
