[APM32F4] 【APM32F411V开发板测评】开发板开箱
782|0
 楼主| 北方西门吹雪 发表于 2024-5-11 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 感谢入选APM32F411V开发板测评,刚收到先来个开箱贴再继续深入学习
明显包装升级,即能控制成本也能保证包装质量。弄一堆纸盒确实用处不大,这样挺实用的
2 首先下载有关资料和开发包,先进官网
APM32F411V TINY Board开发板是基础型APM32F4xx系列MCU带仿真器功能的最小系统演示和开发平台,开发板预留了开放IO,按键,串口,USB接口等基本功能的外设。搭载了一颗APM32F411VET6 MCU芯片,该芯片基于Arm Cortex-M4F内核、工作频率120MHz 、Flash 512KB ,自带的仿真器功能模块支持用户进行仿真和下载程序。
虽说是tiny板子,其实还是一款标准尺寸的,所有引脚都引出的,如下图,除了必要的电源和晶振,以及几个按键等,没有其他元件,
从功能描述看,是足够多数场景使用的,看来就是主打性价比。但从做工和品质上,提升很大。
下载开发包,打开索引文件,一看是主打国际牌,面向世界的。
3 启动开发范例代码
3.1 在Keil 社区版上,添加pack包就可以了
3.2 双击工程项目,选择最基本的电灯范例
编译,然后连接usb-C下载接口,一键下载,
如下图
