[活动] 【APM32F411V开发板测评】开发板开箱
737|0
 楼主| zenghlzenghl 发表于 2024-5-13 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[APM32F4]【APM32F411V开发板测评】开发板开箱
感谢21ic官网入选APM32F411V开发板测评,收到先来个开箱贴,后面再继续深入学习。
本次开发板包装很特别,还担心物流会损坏开发板,但拿到手确实很硬实,这个包装即能控制成本也能保证包装质量,比起弄一堆纸盒确实用处不大。
APM32F411V TINY Board开发板是基础型APM32F4xx系列MCU带仿真器功能的最小系统演示和开发平台,开发板预留了开放IO,按键,串口,USB接口等基本功能的外设。搭载了一颗APM32F411VET6 MCU芯片,该芯片基于Arm Cortex-M4F内核、工作频率120MHz 、Flash 512KB ,自带的仿真器功能模块支持用户进行仿真和下载程序。虽说是tiny板子,其实还是一款标准尺寸的,所有引脚都引出的,如下图,除了必要的电源和晶振,以及几个按键等,没有其他元件,从功能描述看,是足够多数场景使用的,看来就是主打性价比。但从做工和品质上,提升很大。
少废话少说,先上Geehy官网http://www.geehy.com下载SKD开发包、pack、及应用指南,打开https://www.geehy.com/product/fifth/APM32F411#design这个链接下载,
下载如下SKD开发包和pack
skd开发包中包含了外设库和示例代码,pack包需要安装在keil上,或是IAR
在Keil MDK编译器中,添加pack包就可以了
安装好pack后,再解压SKD开发包,就可以去打开示例跑跑例程,在如下路路径点灯:
.\Example\APM32F4xx_SDK_V1.4\Examples\GPIO\GPIO_Toggle\Project\MDK
双击以下图标,打开KEIL MDK
编译工程,0错误,0警告,编译成功
点击魔法棒,选择debug窗口,选择CMSIS-DAPDebugger调试工具,
点setting按扭,可以看到开发板自带的LINK 仿真下载一体的调试工具Geehy CMSIS-DAP WinUSB,也显示了SWDIO已链接了ARM核心,为了仿真稳定,建议把max clock 修改为1MHz。
这样就设置好了工程,返回即可进入Debug调试界面了
点击下面这个运行按扭就可以全速运行,观察开发板的LED2/LED3以500ms的速度来回亮灭闪烁。
至此,【APM32F411V开发板测评】开发板开箱点灯结束
