[APM32E1] Segger_RTT + JScope使用RTT模式显示数据
2494|3
 楼主| Fanexs168 发表于 2024-5-16 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
经验前言:
  • 使用JScope,虽然可以直接使用HSS(Asyncronous)非同步模式,搭配工程编译后的axf文件,直接选择对应变量进行观测,使用方便。
              但HSS模式有个明显缺点:观测采样率最高只有1K;如要真实反馈高频变化的信号,有瓶颈
  • 所以使用RTT模式,更能满足对观测实时性有要求的场合。
  • 软件工程的配置
#include "SEGGER_RTT.h"      //包含对应头文件
volatile uint16_t adc_value = 0;//声明需观测的变量
char JS_RTT_UpBuffer[1024];    // J-Scope RTT Buffer
int  JS_RTT_Channel = 1;       // J-Scope RTT Channel
main()↓
SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(JS_RTT_Channel, "JScope_u2", &JS_RTT_UpBuffer[0], sizeof(JS_RTT_UpBuffer), SEGGER_RTT_MODE_BLOCK_IF_FIFO_FULL);//初始化RTT BLOCK
SEGGER_RTT_Write(JS_RTT_Channel, &adc_value, 2);//按需更新需观测的变量
  • JScope配置
    • 选择对应的MCU型号(关键!不能只选择Cortex-M3内核,需要准确到MCU型号
            i.最新版的JScope 已经支持极海APM32的MCU型号
            ii.选对SWD或JTAG模式
            iii.选择RTT(syschronous)
工程所需的Segger_RTT文件已放到附件,可按需下载
Segger_RTT.rar
13.92 KB, 下载次数: 14
szt1993 发表于 2024-5-23 17:30 | 显示全部楼层
楼主能详细解释一下原理嘛?
 楼主| Fanexs168 发表于 2024-5-30 17:28 | 显示全部楼层
楼主能详细解释一下原理嘛?
网上有很多介绍J-Scope搭配Arm MCU使用的介绍文档。简单来说就是通过SWD调试接口,在不影响MCU本身运行的前提下,通过J-Link硬件+J-Scope软件,可以实时检测MCU里面的一些变量变化。
星辰大海不退缩 发表于 2024-6-22 21:03 | 显示全部楼层
网上有很多介绍J-Scope搭配Arm MCU使用的介绍文档。简单来说就是通过SWD调试接口,在不影响MCU本身运行的 ...
学习到了
认证:极海半导体
17
