[开发资料] C++程序异常处理机制
1285|7
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2024-5-22 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是异常处理?
有经验的朋友应该知道,在正常的C和C++编程过程中难免会碰到程序不按照原本设计运行的情况。
最常见的有除法分母为零,数组越界,内存分配失效、打开相应文件失败等等。
一个程序的健壮不仅仅有算法上的优越性,还存在程序对各种异常情况的识别和处理能力,如果对这些异常没有得到较好的处理,就非常容易引起程序的奔溃。
那么C++设计了一套异常处理机制,一方面能够使得异常处理和正常运行代码进行分离,使得程序更加模块化;另一方面,C++的异常处理可以不需要异常处理在异常发生时的同一个函数,而是可以在更上层合适的位置进行处理。
下面,我们一起来看看C++的异常处理。
2、异常处理语法
C++异常处理涉及到3个关键字:
throw---抛出一个异常,带参数
try---用于标识可能会出现异常的代码段
catch--是用于标识异常处理的代码段
下面以一个例子来说明它们的使用方法:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main(int argc, char** argv) {
  4. try{
  5.   cout<<"Run Normal"<<endl;
  6.   throw 2;  //抛出异常
  7.   cout<<"No arrived"<<endl;
  8. }
  9. catch(int a) //异常代码处理块
  10. {
  11.   cout<<"Error : "<<a<<endl;
  12. }
  13. return 0;
  14. }
try所标识的为程序正常运行的代码段,所以首先打印"Run Normal"字符串,由于遇到了throw抛出此处程序存在异常,程序便会跳出try所标识的代码段,然后寻找catch所标识的异常处理代码段,这便会匹配到了正下方的catch输出"Error : 2”字样。
3、try-catch注意事项
上面的例子挺简单的,不过异常处理机制还有很多值得注意的使用方法:
1、当throw抛出异常以后,会以函数调用的方式一层一层的寻找相应的catch,如果当前函数层没有找到会立马返回到上层函数进行查找,如果一直没有找到程序就会停止运行。
写个demo验证一下:
  3. void FunctionDown(void)
  4. {
  6. throw 2;  //抛出异常
  8. }
  9. void FunctionMid(void)
  10. {
  11. FunctionDown();
  12. }
  13. void FunctionUp(void)
  14. {
  15. try
  16. {
  17.   FunctionMid();
  18. }
  19. catch(int a) //异常代码处理块
  20. {
  21.   cout<<"Error : "<<a<<endl;
  22. }
  23. }
  24. int main(int argc, char** argv) {
  25. FunctionUp();
  26. return 0;
  27. }
该程序最后运行的结果与前面的是一致的,这样函数内部的异常都可以抛出来最后统一处理。
2、同一个try可以带多个catch用于不同异常的处理。且不同的catch依次匹配异常参数,匹配后便会执行,否则会继续往上层进行catch匹配。
老规矩,写个代码验证一下:
  4. {
  6. //throw "bug";  //抛出异常
  7. throw (float)3.14;  //抛出异常
  8. cout<<"No arrived"<<endl;
  9. }
  10. void FunctionMid(void)
  11. {
  12. FunctionDown();
  13. }
  14. void FunctionUp(void)
  15. {
  16. try
  17. {
  18.   FunctionMid();
  19. }
  20. catch(int a) //异常代码处理块
  21. {
  22.   cout<<"Error : "<<a<<endl;
  23. }
  24. }
  25. int main(int argc, char** argv) {
  26. try
  27. {
  28.   FunctionUp();
  29. }
  30. catch(float a) //异常代码处理块
  31. {
  32.   cout<<"Error : "<<a<<endl;
  33. }
  34. catch(char const *str) //异常代码处理块
  35. {
  36.   cout<<"Error : "<<str<<endl;
  37. }
  38. return 0;
  39. }
最终由于FunctionMid内的catch的参数无法匹配上,则继续往上层进行catch匹配,直到匹配到main函数中的catch(float a)才成功。
   4、最后
好了,关于C++异常处理try-catch今天就简单介绍到这里了,希望这篇文章能对大家有所帮助。
小耳朵图图 发表于 2024-5-22 15:02 | 显示全部楼层
学习一下
szt1993 发表于 2024-7-22 13:49 | 显示全部楼层
异常处理的思路非常清晰
jf101 发表于 2024-7-22 14:41 | 显示全部楼层
异常处理能够解决那些层面的问题?
中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 23:23 | 显示全部楼层
异常处理机制非常实用
LOVEEVER 发表于 2024-8-9 20:03 | 显示全部楼层
C++异常处理还有其他简单的形式嘛?
OKAKAKO 发表于 2024-11-14 08:20 | 显示全部楼层
C++异常处理try-catch形式上很简单
