[以太网/USB/其他总线] 用 ifconfig 命令未显示 LAN78XX设备怎么办?
2862|13
 楼主| lixl0918 发表于 2024-5-24 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用 ifconfig 命令未显示 LAN78XX设备,可以参考下列步骤:
1.     检查内核版本,看是否有LAN78XX的驱动。键入命令uname -r 显示内核版本。
2.     检查MAC (lan78xx.ko) 和 PHY(microchip.ko) 的驱动程序文件。在根目录(cd /) 中,输入find . -print | grep -i "lan78xx.ko" 和find . -print | grep -i"microchip.ko" 来查找驱动文件;
3.     通过键入命令ifconfig 检查网络接口。请注意,LAN7800接口缺失;
4.     断开EVB-LAN7800与主控板的连接,确认与EVB-LAN7800 相关的网络接口为eth2;
5.     输入命令ethtool eth2 并检查该接口是否存在,而EVB-LAN7800 仍处于断开状态;
6.     重新连接EVB-LAN7800 并运行ethtool eth2。请注意,消息发生变化,表明该接口现在存在。但是,请注意没有检测到链接,因此,使用ifconfig 命令时不会出现该链接;
7.     要启动LAN78XX 接口,请键入以下命令:ip link set dev eth2 up
8.     再次输入ethtool eth2 并注意现在在此接口上检测到一个链接;
9.     再次输入ifconfig,会发现EVB-LAN7800 接口(eth2) 现在出现了;
10.  如果设备的内核没有驱动程序,Linux主机将无法识别LAN7800 网络接口,上述步骤将不起作用。
huahuagg 发表于 2024-5-24 23:21 | 显示全部楼层
接口配置指令。
zhuomuniao110 发表于 2024-5-25 21:25 | 显示全部楼层
这在单片机网络应用里的吗
看别人照片 发表于 2024-5-27 09:13 | 显示全部楼层
单片机的网络应用层进行设置的
g0d5xs 发表于 2024-6-7 12:48 | 显示全部楼层
驱动程序未正确安装?请确保已正确安装了 LAN78XX 的驱动程序
w2nme1ai7 发表于 2024-6-7 13:51 | 显示全部楼层
其实您可以从 LAN78XX 的制造商或官方网站上获取最新的驱动程序,并按照其提供的安装说明进行安装
zhizia4f 发表于 2024-6-7 15:12 | 显示全部楼层
设备未正确连接或供电的话会这样,请确保 LAN78XX 设备已正确连接到计算机,并且正常供电。检查设备的连接和电源线是否正常,确保设备被正确识别
b5z1giu 发表于 2024-6-7 16:27 | 显示全部楼层
设备未被操作系统识别,如果设备未被操作系统正确识别,可能需要手动加载驱动程序。您可以尝试使用 modprobe 命令加载驱动程序sudo modprobe lan78xx加载成功后,再次运行 ifconfig 命令查看是否能够显示 LAN78XX 设备
suw12q 发表于 2024-6-7 17:30 | 显示全部楼层
设备可能被禁用,有时,设备可能被禁用或未启用。您可以尝试使用 ifconfig 命令的 -a 选项,以显示所有网络接口,包括禁用的接口。例如:ifconfig -a
q1d0mnx 发表于 2024-6-7 19:05 | 显示全部楼层
如果 LAN78XX 设备被禁用,您可以使用 ifconfig 命令的 up 选项启用它。sudo ifconfig lan78xx up然后再次运行 ifconfig 命令查看是否能够显示 LAN78XX 设备
kaif2n9j 发表于 2024-6-8 08:07 | 显示全部楼层
是不是你的电路有问题啊?
p0gon9y 发表于 2024-6-8 09:22 | 显示全部楼层
请确保您已经按照设备的说明和文档进行了正确的设置和配置。如果问题仍然存在,建议您联系设备的制造商或技术支持寻求进一步的帮助
lix1yr 发表于 2024-6-8 10:12 | 显示全部楼层
直接找技术吧,或者找个FAE试试
ex7s4 发表于 2024-6-8 12:20 | 显示全部楼层
一般来说如果供电接线之类的都没错,那就是驱动挂错了
