[通信技术资料] 这篇Profinet远程IO模块知识点总结,值得收藏
 楼主| 发表于 2024-5-28 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是Profinet远程IO模块
Profinet是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,它为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,用于连接远程输入输出(IO)设备到Profinet网络。它可以通过以太网进行通信,并支持实时数据传输和远程配置
为什么要使用Profinet远程IO模块
因为在某些工业应用中,由于环境恶劣,不可能在现场设备附近安装带有本地I/O模块的PLC。
当您要将I/O模块放置在现场设备附近以减少不必要的布线。
需要从遥远的传感器和最终执行器接收信号。
信号可以使用多种传输协议(如以太网)通过有线光纤和无线等介质发送。
Profinet远程IO模块通讯方式
1.通过Profinet IO来实现控制器和分布式I/O之间的实时通信
2.通过Profinet CBA来实现分布式智能设备之间的通信
从Profinet的角度来看,Profinet IO有利于在工业以太网上实现模块化、分布式应用,即通过Profinet IO,分布式I/O和现场设备能够集成到Profinet网络中,同时显著降低机器和工厂建设中的组态与上线调试时间,对不同的客户要求更快、更具灵活性地作出反应。
Profinet远程IO模块应用场景
1. 自动化生产线:可用于连接和控制自动化生产线上的传感器、执行器和其他IO设备。它能够实现实时的数据采集、监测和控制,提高生产线的效率和精度。
2. 机械设备:可用于连接和控制机械设备的输入输出信号,如驱动器、电机、传感器等。它可以实现对机械设备的远程监控和控制,提高设备的运行效率和可靠性。
3. 智能工厂:可用于连接智能工厂中的各种设备和系统,如机器人、物联网设备、能源管理系统等。它能够实现数据的实时采集、传输和分析,促进智能决策和优化生产流程。
4. 物流和仓储系统:可用于连接和控制物流和仓储系统中的传感器、执行器和其他设备。它可以实现对物流和仓储过程的实时监控和控制,提高运输和仓储效率。
5. 环境监测和安全系统:可应用于环境监测和安全系统,用于连接和控制各种传感器,如温度、湿度、气体等。它能够实现实时的数据采集和监测,以保障环境安全和人员的健康。
S7-200 SMART与IO模块之间无线PROFINET通信案例分享:
本方案以西门子S7-200SMART PLC为例,从站采集IO信号,采用Profinet通讯协议实现无线通讯。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
快速回复 返回顶部 返回列表
