[MM32硬件] 下面是安装MM32_EWARM_patch的示例步骤
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设你已经下载并安装了IAR Embedded Workbench,下面是安装MM32_EWARM_patch的示例步骤:
确认IAR路径:
确认IAR的安装路径,例如 C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.3.
运行补丁:
下载MM32_EWARM_patch.exe,将其放在IAR安装路径下。
执行补丁:
以管理员权限运行MM32_EWARM_patch.exe,并按照提示完成安装。如果提示路径错误,手动输入正确的IAR安装路径。
通过以上步骤,你应该能够成功安装和配置开发环境。如果问题依旧存在,可以联系灵动微电子的技术支持团队,他们可以提供更详细的指导和帮助。
发表于 2024-5-31 22:24 | 显示全部楼层
安装MM32_EWARM_patch具体是做啥?
发表于 2025-6-20 23:48 | 显示全部楼层
最新版本iar 9.70.1总是装不上patch
快速回复 返回顶部 返回列表
