[应用相关] 雅特力AT32电机驱动应用方案9---链锯
 楼主| muyichuan2012 发表于 2024-6-3 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网链接:https://www.arterytek.com/cn/applications/index.jsp
链锯有着快速、精准的切割能力,广泛应用于林业、建筑、冶金等领域。AT32 MCU的高性能特点使得链锯的性能得到提升,其强大的计算能力可以处理复杂的控制算法,在应对切割过程的深度变化时,均能实现精确的转速控制。此外,MCU的高效能耗管理功能也有助于降低链锯的能耗,延长电池续航时间,提高整体工作效率。
应用特色
  • 无感120°方波电流控制,单电阻采样
  • 转子初始角度侦测,启动转矩大、控速范围广
  • 过低转速运转停机保护
  • 链锯反弹(Kickback)瞬停保护
方案优势
  • 高PWM频率与高PWM解析,保证电机高效稳定运转。
  • 具备取样速率达2Msps的12-bit ADC,提供电机控制相关的信号取样需求。
  • 整合内建比较器,轻易实现过流保护。
适用型号:AT32F421
功能参数
技术项目
对应参数
电机类型
直流无刷电机
电流采样
单电阻采样
转速范围
500 ~ 30,000 rpm
初使角度侦测
两相电压矢量脉冲检测
换相时机检测
ADC/比较器 感测反电势零交越点
软启动功能
全速响应时间 < 0.4秒(无), 1秒(有)
限流保护
堵转、过流、过压、欠压防护
关于雅特力
雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,分別在重庆、深圳、苏州、上海、台湾设有研发、销售及技术支持分部。
雅特力坚持自主研发,以科技创新引领智慧未来,专注于ARM® Cortex®-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,提供高效能、高可靠性且具有竞争力的产品。全系列产品采用55nm先进工艺,通过ISO 9001质量管理体系认证,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能。自2018年正式对外销售至今,累积了相当多元的终端产品成功案例,广泛地覆盖工控、电机、车载、消费、商务、5G及物联网等领域,助力客户实现产业升级。同时与21ic、立创商城等众多第三方平台建立合作关系,布局天猫线上零售渠道,以带动在地研发动能,提供及时恰当的服务与技术支持,共同打造国内一流产业生态系!
呐咯密密 发表于 2024-6-17 13:31 | 显示全部楼层
点击的扭力要大,还得防堵转
快速回复 返回顶部 返回列表
