[公司承接] 用芯片CSU18M91开发的智能蓝牙脂肪秤模组
2859|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-6-13 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  智能蓝牙脂肪秤方案采用测脂模块、压力传感器、触摸芯片、ADC芯片及主控芯片、蓝牙芯片等主要元器件设计组合而成,实现触摸按键及云端数据保存和APP连接、以及测量人体脂肪率及其他相关数据。今天来说下智能智能蓝牙脂肪秤方案的主控芯片CSU18M91。
  智能蓝牙脂肪秤方案是以CSU18M91四电极测脂模块做方案开发实现功能的。
  CSU18M91,该芯片是四电极交流人体阻抗测量(BIM)模块,并支持心率测量功能。心率测量功能提供心率值,配合APP SDK包可实现心率测量实时显示。内嵌人体生物阻抗测量(BIM)专用芯片,支持4电极阻抗测量,自带人体成份算法库,提供人体脂肪率、肌肉率、水份率、基础代谢率、内脏脂肪等级、蛋白质、骨盐量、身体年龄、身体得分等多项参数。芯片包含人体阻抗测量模块BIM、24bit Sigma-Delta ADC、8K×16位MTP程序存储器、128字节EEPROM和896字节数据存储器。
  智能蓝牙脂肪秤方案芯片CSU18M91的芯片特点:
  31位双向I/O口,其中部分PT2.1~PT2.4、PT3*、PT4*复用作LCD/LED口
  13个具有唤醒功能的输入口
  2路UART,波特率最高支持115200bps
  1路I2C从机,支持标准模式(100K bit/s)和快速模式(400K bit/s)
  1路SPI,最高通信速率500KHz
  1路蜂鸣器输出,电流能力6mA
  支持4×24、6*22的LCD驱动或4*14 LED驱动
  低电压比较功能(LVD),可用做电源电压比较和外部电压比较
  内置温度传感器
  具有RTC功能,年、月、日、星期、小时、分、秒信息
  应用场合
  脂肪秤
  心率脂肪秤
  智能蓝牙脂肪秤方案参数:
  1、供电电源:4.5V
  2、开机方式:上电开机,开机全显示2-3秒,归零。上称开机,上称开机后显示重量
  3、称重单位:kg-lb-st:lb,默认kg
  4、分度:0.1kg/0.2lb/0:1st:lb
  5、最小显示:<5kg重量显示0.0
  6、量程:180kg
  7、超载:180kg+2kg,显示Err
  8、负重量:显示0.0
  9、关机时间:无重量变化,无按键操作,10秒左右关机
  10、按键:UnitKey,短按单位转换
  11、标定方式:
  1.显示0.0时UnitKey键三短一长,进入内码;
  2.待内码稳定后按一下UnitKey键,LCD闪烁50.0kg,此时放50KG砝码;
  3.稳定后LCD闪烁100.0kg,放100KG砝码;
  4.稳定后LCD闪烁150.0kg,放150KG砝码;
  5.稳定后LCD显示PASS,表示标定成功。
  12、脂肪称重:
  1.上称称重,重量锁定后闪烁2次;
  2.如果称端跟APP蓝牙有连接,显示蓝牙符号,跑o测电阻;如果称端跟APP蓝牙没有连接,则只显示重量;跑零显示:o--oo--ooo--oooo;
  3.测电阻出错显示Err2 2秒钟后关机;
  4.上传重量和电阻到APP,APP端显示脂肪等数据
