[应用相关] 各位大佬,那位知道stm32cubeied报:函数声明了未被调用警告怎么解决?(函数声明只是oled的显示功能)函数并没有语法错误
1314|12
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-6-17 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
../Core/Src/oled.c:284:6: warning: 'OLED_ShowChinese24x24' defined but not used [-Wunused-function]
284 | void OLED_ShowChinese24x24(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t *s,uint16_t fc,uint16_t bc,uint8_t sizey,uint8_t mode)
呐咯密密 发表于 2024-6-17 14:48 | 显示全部楼层
这个不用关注,不会影响正常运行
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:08 | 显示全部楼层
就是有些函数写了但没用上
公羊子丹 发表于 2025-3-19 08:03 | 显示全部楼层
这个警告是因为 OLED_ShowChinese24x24 这个函数 在当前文件里没有被调用,编译器觉得它是多余的。
周半梅 发表于 2025-3-19 08:04 | 显示全部楼层
你确定这个函数在 其他文件 里被调用了吗?如果是静态函数 static,它就只能在 oled.c 里用,外部文件是看不到的。
帛灿灿 发表于 2025-3-19 08:05 | 显示全部楼层
如果你不想看到这个警告,可以在函数前面加 __attribute__((unused))
童雨竹 发表于 2025-3-19 08:06 | 显示全部楼层
你可以试试在 oled.h 里加上 extern 声明,然后确保在 oled.c 以外的地方调用它,这样就不会被当成未使用的函数。
万图 发表于 2025-3-19 08:07 | 显示全部楼层
这个函数是不是 条件编译 里了?比如 #ifdef OLED_USE_CHINESE 之类的,导致它没有被真正用到?
Wordsworth 发表于 2025-3-19 08:08 | 显示全部楼层
你试试在 oled.c 里找一找 OLED_ShowChinese24x24 这个函数的调用,看看是不是哪里写错了或者没加上。
Bblythe 发表于 2025-3-19 08:09 | 显示全部楼层
如果你不打算用这个函数,可以简单加 static 让编译器优化掉它,或者直接删掉,减少代码体积。
Pulitzer 发表于 2025-3-19 08:10 | 显示全部楼层
这个警告只是提醒你这个函数没被用,不影响编译,不影响程序运行,如果确实没用到,可以忽略。
Uriah 发表于 2025-3-19 08:11 | 显示全部楼层
你可以在 C/C++ Build → Settings → Compiler → Warnings 里关掉 -Wunused-function 这个警告,但一般不建议这么做。
Clyde011 发表于 2025-3-19 08:12 | 显示全部楼层
试试手动调用 OLED_ShowChinese24x24(...) 这个函数,看看它有没有真正运行?有时候函数名拼错了,导致没被调用。
