问题:主机发出START指令后,TWICON相应的中断标志位未产生,START发送不成功,主机一直在跑START发送检测,从机一直在等待
指令说明:
1、相应的寄存器配置
CLKCON |=0x08;
Delay();
CLKCON |=0x04;//时钟
TWITOUT = 0x02; //打开 SCL,SDA 上拉电阻
TWIBR=0x02; //配置发送波特率,禁止总线超时判断 f=fsys/(16+2*CR*TWIBR)
TWISTA=0x0; //64 分频
TWICON = 0x40; //ENTWI,禁止高电平超时
TWTFREE = 0xff; //最大超时配置
TWIAMR =0 ;//关闭TWI地址屏蔽
IEN0|=0X80;//使能所有中断允许开关
IEN1|=0X01;//使能TWI中断
INSCON |=0X40;
TWICR|=0X01;//使用默认管脚作为SCL、SDA//LCM功能配置SCL、SDA管脚
INSCON &= 0XBF;
2、代码说明
基于官方DEMOCODE
主机
TWI 主站发送START指令
bit M_TwiSendStart()
TWICON |=0x20; //TWICON=OX60 总线空闲时发送起始条件
//TWICON &= 0xdf;
while(1) //等待 TWI 中断(?是否初始化需要开启TWI中断允许IEN0 IEN1?)
if(TWICON&0x08) //TWICON bit3中断标志位=1,需软件复位
if(((TWISTA&0xF8)==0x08)||((TWISTA&0xF8)==0x10))
return OK; //成功发送开始条件或重复开始条件
else
return FAIL;
if(0x02 == (0x02 & TWICON))//TWICON bit1时钟线高电平超时,需软件复位
TWICON &= 0xdf;
return FAIL; //等待中断超时
(2)TWI 主站发送slave地址+W/R指令
UCHAR M_TwiSendCmd(UCHAR addr,UCHAR cmd)
UCHAR SlaveAddr;
UCHAR i=0;
if(cmd)
SlaveAddr=((addr&0x7f)<<1)|0x01; //读
else
SlaveAddr=((addr&0x7f)<<1); //写
TWICON &= 0xf7; //清除中断标志
TWIDAT=SlaveAddr;//执行发送指令
i++;
if(TWICON&0x08)//主站自身对指令发送是否成功的反馈判断,根据是否产生TWI中断来判断的,该标志位需要再下一次判断前进行清零,复位
if(cmd) //发送的是读指令
if((TWISTA&0xF8)==0x40)//从站对指令发送是否成功的反馈判断,
return ACK; //成功发送 SLA+R
else if((TWISTA&0xF8)==0x48)
return NAK;
else //发送的是写指令
if((TWISTA&0xF8)==0x18)
return ACK; //成功发送 SLA+W
else if((TWISTA&0xF8)==0x20)
return NAK;
if((TWISTA&0xF8)==0x38)//反馈的是其他情况
return LOSEARBITRATION;//失去仲裁
else if((TWISTA&0xF8)==0x68)
return RCVCMDWRITE;
else if((TWISTA&0xF8)==0x78)
return RCVCMDREAD;
else if((TWISTA&0xF8)==0xB0)
return RCVADDRESS0;
else
return ERR;
if(i>=250)//尝试次数不超过250次
return ERR; //等待中断超时
(3)TWI 主站发送DATA数据
UCHAR M_TwiSendData(UCHAR byte)
UCHAR i=0;
TWICON &= 0xf7;//清除了中断标志位
TWIDAT=byte;
TWICON=0x40;
while(1)
i++;
if(TWICON&0x08)//自身中断判断
if((TWISTA&0xF8)==0x28)
return ACK;
else if((TWISTA&0xF8)==0x30)
return NAK;
else if((TWISTA&0xF8)==0x38)
else
return ERR;
if(i>=250)
(4)Twi 主机发送结束指令
UCHAR M_TwiSendEnd()
UCHAR i=0;
TWICON=0x50;
while(1)
i++;
if((TWICON&0x10)==0)
if(TWISTA==0xF8)
return OK;
else
return FAIL;
if(i>=250)
return ERR; //等待终止位清除超时
(5)TWI 主站发送指令及数据给从站
bit M_SendDataToSlave()
UCHAR ret,i=0;
TwiInit();
H_Timeout_check; //使能总线超时,SCL 总线高电平超时判断
ret=M_TwiSendStart();//发送起始START
if(ret==OK) //send-STA OK
if(M_TwiSendCmd(0x2D,0x0)==ACK)//0X2D左移一位,对应从站地址0X5A
while(i < 0xff)
ret=M_TwiSendData(0x40+i);
i++;
if(ret==NAK)
return 1; //数据发送结束
else if((ret==LOSEARBITRATION)||(ret==ERR))
return 0;
else
return 0;
else //err process
return 0;
while(1);
从站
(1)从站等待接收指令
UCHAR S_TwiWaitRcvCmd()
TWIADR=0x5A; //从机地址设定
TWICON=0x44;
while(1)
// if(TWICON&0x08)
if((TWISTA&0xF8)==0x60) //收到SLA+W
return CMD_WRITE;
else if((TWISTA&0xF8)==0xA8) //收到SLA+R
return CMD_READ;
else
return ERR;
(2)从站等待接收数据
UCHAR S_TwiWaitRcvData()
{ UCHAR i=0;
TWIDAT=0;
TWICON=0x44;
while(1)
i++;
if(TWICON&0x08)
if(((TWISTA&0xF8)==0x80)||((TWISTA&0xF8)==0x90)) //收到1个byte数据
_nop_();
return ACK;
else
_nop_();
return ERR;
(3)从站接收最后1个byte数据
UCHAR S_TwiWaitRcvLastData()
UCHAR i=0;
TWIDAT=0;
TWICON=0x40;
while(1)
i++;
if(TWICON&0x08)
if(((TWISTA&0xF8)==0x88)||((TWISTA&0xF8)==0x98)) //收到最后1个byte数据
return NAK;
else
return ERR;
(4)从站 发送数据
UCHAR S_TwiSendData(UCHAR byte)
UCHAR i=0;
TWIDAT=byte;
TWICON=0x44;
while(1)
i++;
if(TWICON&0x08)
if((TWISTA&0xF8)==0xB8)
return ACK;
else if((TWISTA&0xF8)==0xC0) //主机接收数据结束,从机切换至非寻址状态
return NAK;
else
return ERR;
if(i>=250)
(5)从站发送最后1byte数据
UCHAR S_TwiSendLastData(UCHAR byte)
UCHAR i=0;
TWIDAT=byte;
TWICON=0x40;
while(1)
i++;
if(TWICON&0x08)
if((TWISTA&0xF8)==0xC8) //从机发送数据结束,切换至非寻址状态
return ACK;
return NAK;
else
return ERR;
if(i>=250)
(6)从站收发数据
bit SlaveTransfer()
UCHAR* rcv_data,i=0,ret;
TwiInit();
ret=S_TwiWaitRcvCmd();
if(ret==CMD_WRITE)
while(1)
if(S_TwiWaitRcvData()==ACK)//成功接收到1个byte
i++;
rcv_data[i-1]=TWIDAT;
if(i>=9)
if(S_TwiWaitRcvLastData()==NAK)
rcv_data=TWIDAT;
return 1; //接收数据结束
else
return 0; //接收最后1个byte数据过程中出错
else
return 0; //接收数据失败
else if(ret==CMD_READ)
while(1)
ret=S_TwiSendData(0x40+i);
if(ret==NAK) //主机接收数据结束
return 1;
else if(ret==ACK) //主机还可继续接收数据
i++;
if(i>=9)
if(S_TwiSendLastData(0x49)==ERR)
return 0; //发送最后1个byte数据过程中出错
else
return 1; //成功发送最后1个byte数据
else
return 0; //发送数据出错
else
return 0;
main函数
主站:
if(M_SendDataToSlave())
UCHAR M_TwiSendEnd();
从站
SlaveTransfer();
