[其他] HC32F460脱缰了!
6370|9
 楼主| dontium 发表于 2024-6-24 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在一步步学习它,用STLINK-V2调试。搞RTC时,突然烧不进去了,出现以下提示:
查看DEBUG选卡是这样的:
使用下面这个实用程序,本想整片擦除,但也没办法
有一次,使用MDK下的菜单flash -> erase, 开始有一次可以擦除,但后来就不行了。
您好,请教您一下,最近调试HC32F460也遇到过这个问题,想请教下是怎么解决的。  发表于 2025-7-17 10:22
亚瑟 发表于 2024-6-28 18:38 | 显示全部楼层
看情况也没被禁用sw啊
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:58 | 显示全部楼层
选择DMA中断类型为:数据块传输完成中断
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:17 | 显示全部楼层
跑废了啊
申小林一号 发表于 2024-9-30 13:54 | 显示全部楼层
有的时候是没有选加密算法的。
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
erase, 开始有一次可以擦除
略略u 发表于 2024-10-2 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
yutingwei 发表于 2024-12-31 00:37 | 显示全部楼层
检查 STM32 的配置是否有错误或不兼容设置低功耗模式 或 复位引脚配置。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-31 14:20 | 显示全部楼层
学习一下,
个人签名:官向官来民向民,穷人向的是穷人
151
