[资源共享] 使用芯圣HC89S105AK出现不容易复现的异常卡死,无响应故障
4624|9
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-26 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目里面使用了中断,包括10ms一次的定时器中断,两个uart的接收中断,其中定时器中断每次会进行按键扫描。
故障现象是,在按键时有较大概率(大于5%)会出现无任何响应的情况,加入看门狗后,会导致重启,很像程序跑飞。
经过反复测试,某次debug调试时,当发现疑似程序跑飞时,停止运行。发现程序运行在delay函数里面。
void delay_ms(u32 ms)
    unsigned int fui_j;
    for(;ms > 0;ms--) {
        for(fui_j = 1596;fui_j > 0;fui_j --){
查看ms变量为0xFFFFFF31。
全工程搜索了一下,只有一处是在运行阶段调用了,其它都是在启动配置阶段调用。
调用语句是delay_ms(100);当时写这句是为了屏幕显示,防止多过数据刷屏。
猜测是某种原因导致了ms这个参数的内存被修改了。越过了0这个值。
具体原因等后面有时间了再分析一下。
第一次发文章,就是记录一下这次的问题。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_37453172/article/details/138561020
LEDyyds 发表于 2024-6-27 16:13 | 显示全部楼层
这个感觉不像延时溢出
suncat0504 发表于 2024-6-29 09:56 | 显示全部楼层
既然有中断处理,你仔细看看有没有可能是由于中断过快,产生嵌套造成的。在中断处理中,屏蔽中断,防止嵌套以及及时适时清除标志都是很重要的事情。另外还得注意保护现场,防止被修改导致中断完成后无法及时返回、
laocuo1142 发表于 2024-8-28 15:19 | 显示全部楼层
中断处理不当?
flycamelaaa 发表于 2024-8-28 15:19 | 显示全部楼层
内存访问错误
powerantone 发表于 2024-8-28 15:19 | 显示全部楼层
硬件资源冲突
stormwind123 发表于 2024-8-28 15:20 | 显示全部楼层
电源和电压问题
probedog 发表于 2024-8-28 15:20 | 显示全部楼层
固件或软件缺陷
classroom 发表于 2024-8-28 15:20 | 显示全部楼层
更新固件和软件
