[XMC™] 基于IAR的XMC系列产品开发
1066|0
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2024-7-1 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本文中,我们将描述IAR Embedded Workbench IDE的安装过程和许可,以便在XMC上成功编程和调试。
工具:IAR Embedded Workbench IDE,USB Cable
相关资料可以通过以下链接获取:
→ IAR Embedded Workbench IDE for ARM 9.32
注册之后即可获取软件下载链接。
1.IAR安装及认证
1.1 获取安装包并安装
1.2 安装过程中选择默认选项即可
根据需要选择对应的debug probe以及USB drivers,建议选择默认选项。
1.3 填入邮件中的license序列号
点击IARLicense Manager for Arm 9.32.2,如果您已经获得了license序列号,直接输入即可;如果您使用的是公司的服务器,可以点击‘Usea network license’并添加对应的server。
1.4 安装额外的library
一旦完成许可认证,就会出现安装额外library的弹窗,如果不小心退出了,也可以在License Manager界面点击‘Tool – ExtractOptional Packages’重新下载。
1.5 完成安装及许可认证
IAR EmbeddedWorkbench成功安装及认证之后将会出现如下界面:
2.下载XMC例程
2.1 打开IARInformation Center for Arm,点击‘ExampleProjects’
2.2 选择Infineon:
2.3 选择需要使用的开发板(以XMC1300Boot Kit board为例)
2.4 打开Blinky例程;
3.编译及运行代码
3.1 用USB线将板子与PC进行连接;
3.2 ‘Make’theactive project;
3.3 Downloadand Debug;
3.4 点击‘Go’来运行代码。
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
109
