请问是否有如下函数的源码?
1585|4
 楼主| JohnPan88 发表于 2024-7-2 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到凌欧FOC的例程,阅读代码,发现以下函数只有声明,没有函数的实现
请问是因为我的代码不全,缺少这些函数的文件?还是说凌欧本身就不提供这些函数的源码,只是提供了这些函数的库?
extern        s16                getMotorDaxisVoltFormObjId(u8 t_bObjId);
extern        s16                getMotorQaxisVoltFormObjId(u8 t_bObjId);
MYWX 发表于 2024-7-4 14:01 | 显示全部楼层
这是提供了这个函数的库,所以看不到具体的函数内容,从函数名字判断调用这个接口函数可以获取施加到电机上的d,q轴的电压
盗铃何须掩耳 发表于 2024-7-11 17:20 | 显示全部楼层
这种一般都是不公开的吧
shenxiaolin 发表于 2024-7-22 16:40 | 显示全部楼层
这个应该库文件里面的,别人打包了就是为了避免你来用这个。
suncat0504 发表于 2024-7-23 00:02 | 显示全部楼层
应该是使用库支持的函数了。
