[公司承接] AMEYA360代理:海凌科60G客流量统计雷达模块 4T4R出入口绊数计数
877|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2024-7-3 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:211 元
 数字化时代,不管是大型商城还是各种连锁店,客流统计分析都可以帮助企业更加精准地了解顾客需求和消费行为。
  海凌科推出一款专用于客流量统计的60G雷达模块,4T4R,可以实时进行固定范围内的人体运动轨迹检测,根据人体的运动轨迹来计算该区域的人流量。
  1、产品介绍
  HLK-LD6001C
  HLK-LD6001C 是一款 60GHz毫米波雷达感应模组,能够全天时实现无感主动对出入口人员感知监测,相对于传统视觉、红外、激光等感知手段,毫米波雷达不受光照影响,具备个人隐私保护功能。
  方案采用国产化芯片,自主可控。使用时,可将模组顶装在门的出入口,设置感应范围,根据人员进出感应区域的轨迹来判断进出状态 来实现计数功能。
  模块参数:
  安装方式:顶装
  探测距离:0.5~8m(有效投影地面为半径 3.5m 圆,以安装高度 2.7m)
  方位和俯仰角度覆盖:±60°
  供电:3.3V
  平均功耗:0.3w
  峰值功耗:1.7w
  通信方式:TTL 串口
  工作频率:60-64GHz
  处理周期:≤30ms
  尺寸:29.36*28mm
  2、产品特点
  HLK-LD6001C
  人体轨迹跟踪
  LD6001C 雷达模块可以放置在门的出入口处,把固定区域(如粉色区域)设置为地面投影范围,在这一固定范围内对人的运动轨迹进行追踪和分析。
  同时,LD6001C的检测距离为0.5~8m(有效投影地面为半径 3.5m 圆,以安装高度 2.7m),用户可在这一区间内灵活配置检测范围。
  人体进出逻辑判断
  如下图所示,LD6001C 雷达模块可以根据人员的运动轨迹,来对人员是进门还是出门进行判断。
  进门时,人员轨迹通常从非监测区域(即门的另一侧)进入粉色区域;出门时,轨迹则从粉色区域移向非监测区域。
  (进出门检测示意图)
  人流量统计
  LD6001C 模组会追踪人员的运动轨迹,并且根据这一运动轨迹判断该人员是出门还是进门,再对人员进门/出门的数据进行统计。
  只有人员完整通过固定区域,才会被判断为有效的事件。每次有效的进门或出门事件都会被模组记录并更新计数。
  3、产品特点
  HLK-LD6001C
  LD6001C 雷达模块性能优越,体积小巧,易于安装和拆卸;可以全天候24小时工作,抗干扰能力强。
  全天候工作
  LD6001C模块可以24小时全天候工作,30ms内同步客流量数据,不受时间、光照环境等条件的影响,从而确保了监测的连续性和稳定性。
  无感智能感应
  LD6001C 雷达模块在统计某一场所的客流量时,设备无感智能触发,既无需人员配合,也不会采集用户的图像等个人隐私,应用起来更方便更安全。
  抗干扰能力强
  LD6001C 雷达模块是一款60G的高频高性能雷达模块,四发四收,不易受到其他无线信号(如Wi-Fi、蓝牙等)的干扰,保证了监测的准确性和可靠性。
  4、应用场景
  HLK-LD6001C
  LD6001C这款客流量检测雷达模块适合于实时监测进出口人员动态,准确计数,适合商场等人流密集区,实现客流量的实时精准掌控。该模块可以适用于商超、办公楼宇以及仓库等场所。
  商业场所
  LD6001C 雷达模块可以安装在商场、超市、餐厅等商业场所的出入口,进而统计该场所的客流量情况,为商家提供精准的市场分析数据。
  仓库和物流中心
  在仓库和物流中心的出入口安装LD6001C 雷达模块,可以实时监控仓库的进货和出货情况,提高物流管理的效率。
