[其他产品] MCU的VBAT使用他的时候的重要性与理解
2060|1
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-7-10 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU的VBAT管脚在单片机系统中扮演着重要的角色,主要作用包括提供电池电压供电以保持单片机的实时时钟(RTC)和存储器中的数据,确保在主电源断电或异常情况下,单片机的关键功能能够正常工作。
下面是关于VBAT管脚的具体作用、为何增加电容以及连接到VCC上的原因的详细解释:
VBAT管脚的作用
电池备份电源:
VBAT引脚通常与电池电源相连,通过电池提供稳定的电压。当主电源断电时,单片机会自动切换到VBAT引脚供电,以确保系统的连续运行。
在许多应用中,单片机需要长时间运行,而主电源可能会受到电压波动、断电等因素的影响。VBAT引脚的出现解决了这个问题,确保了系统的稳定性和可靠性。
保持实时时钟(RTC)运行:
实时时钟用于记录系统的时间信息,如年、月、日、时、分、秒等。VBAT引脚可以提供电池电源供电给实时时钟电路,确保即使在主电源断电的情况下,实时时钟仍然能够持续运行,避免时间信息的丢失。
备份存储器中的数据:
在一些应用中,单片机需要保存一些重要的数据,如配置信息、历史记录等。这些数据通常存储在非易失性存储器中,闪存或EEPROM。VBAT引脚可以提供备份电源供电给存储器,确保即使在主电源断电的情况下,数据仍然得到保留。
为何我设计电路的时候还增加电容
在MCU的电源设计中,增加电容主要是出于以下考虑:
去耦作用:
电容具有去耦功能,可以吸收供电电源电压中的高频交流成分,将其引导到地线,从而稳定直流电压。这有助于减少电源噪声对MCU的干扰,确保MCU能够稳定运行。
滤波作用:
通过并联不同容值的电容,可以扩展滤波器的频率范围,优化滤波效果。小电容靠近管脚放置,用于过滤高次谐波;大电容则放置在IC周围,以提供更广泛的滤波作用。
为何有些VBAT管脚没有连接到VCC上
设计需求不同:
在不同的应用场景中,MCU的设计需求可能有所不同。有些设计可能不需要实时时钟或备份存储器功能,因此VBAT管脚可能不会被连接到VCC上。
功耗考虑:
将VBAT管脚连接到VCC上会增加系统的功耗。在一些低功耗设计中,为了延长电池寿命,可能会选择不将VBAT管脚连接到VCC上,除非确实需要电池备份功能。
成本考虑:
连接到VBAT管脚的电池和相关电路会增加产品的成本。在成本敏感的应用中,可能会选择省略这些组件以降低成本。
呐咯密密 发表于 2024-7-11 09:46 | 显示全部楼层
使用VBAT需要主电源掉电后的电流消耗
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
266
