[LKS32 硬件] jlink找不到lks芯片
1243|4
 楼主| 煤球先森 发表于 2024-7-12 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlink怎么找不到我们这个芯片 没法连接
MYWX 发表于 2024-7-12 10:25 | 显示全部楼层
1.检查芯片供电 和线序是否正常
2.查看keil debug下的配置是不是选择SW的方式
3.用lksflash读一下id,看看是不是可以读到
qintian0303 发表于 2024-7-12 14:15 | 显示全部楼层
还是要介绍一下具体得使用情况,相应得pack包是不是安装了
guijial511 发表于 2024-7-15 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题和现象都没有讲清楚啊,是在开发环境下找不到芯片还是在J-FLASH中都找不到啊?
呐咯密密 发表于 2024-7-15 11:41 | 显示全部楼层
这个是pack包没安装吧
