diy:forum/viewthread:1004 改变文件夹名字时再用WorkBen生成代码时会重复生成工程 - 雅特力AT32 MCU<title>改变文件夹名字时再用WorkBen生成代码时会重复生成工程 - 雅特力AT32 MCU雅特力AT32 MCU官方技术支持论坛
[AT32 WorkBench] 改变文件夹名字时再用WorkBen生成代码时会重复生成工程
 楼主| lemonvv 发表于 2024-7-18 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用版本是WorkBench V1.0.09,比如我工程文件夹名字为test,一旦我改变文件夹名字如test1,重新生成代码时又会在test1下生成test的工程,而不是改变test1下的工程,s家的cubemx不会有这样的问题,希望能优化一下。
muyichuan2012 发表于 2024-7-18 15:25 | 显示全部楼层
好的   感谢反馈,后面版本我们优化完善一下。
快速回复 返回顶部 返回列表
