粉尘浓度检测仪在水泥车间应用发挥的重要作用
 楼主| XCKON祥控 发表于 2024-7-22 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       尘肺病是指在生产活动中吸入粉尘而发生的肺组织纤维化为主的疾病,可以说粉尘是引发尘肺病的重要因素。
       水泥厂在原料的采掘、破碎、粉磨、煅烧、包装、储存及运输等各个环节中,几乎每道工序都会产生粉尘和排放粉尘,特别是在水泥生产加工过程中,水泥车间内往往会产生大量的粉尘。因此,加强水泥车间内粉尘防治对防护车间工人的身体安全具有重要意义。
       要想治理水泥车间的粉尘,首先要了解水泥车间环境中粉尘含量,通过设定水泥车间环境能承受的最高浓度进行粉尘自动化控制。
       济南祥控自动化设备有限公司研制生产的祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用光散射检测原理对粉尘进行检测。它的粉尘检测原理为:当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光。在颗粒物质一定的条件下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数K值,求得颗粒物质量浓度。
祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000在水泥车间应用时,能发挥怎样的作用?
       第一实时检测:祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统等组成;粉尘浓度传感器采用国外进口的测量单元,反应灵敏,可快速连续检测水泥车间环境中的总粉尘和呼吸性粉尘浓度,并24小时在线;设备还采用了激光技术及高可靠抽气系统等新技术,能够对0.1 mg/m³~1000 mg/m³之间的粉尘浓度,以≤±10%误差进行高精度测量;由微处理器对检测数据进行运算,将粉尘质量浓度直接通过液晶显示屏就地显示。
       第二超限报警:祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000自带1路声光报警器,工作人员可以通过配置的红外遥控器不开盖调校传感器各参数,同时设置水泥车间环境内的粉尘浓度报警值;若一旦出现水泥车间的粉尘浓度超过安全浓度后,粉尘浓度检测仪会通过声光报警器就地发出响亮的声光报警声,提醒水泥车间的人员危险。
       第三智能联动:祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000通过RS485或4-20mA信号传输线与祥控主控柜连接,将采集到的数据上传至主控柜;祥控主控柜XKCON-TM-W支持报警阈值设置、报警现场和远程确认,支持6路继电器触点输出,支持常开、常闭,一旦出现出现数值报警,主控柜可智能开启除尘降尘进行除尘降尘;主控柜内置数据存储模块,支持4G的存储容量,支持历史数据追忆查询、报警记录查询。
       第四远程监控:祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000通过RS485或4-20mA信号传输线与祥控主控柜XKCON-TM-W连接进行数据传输,之后主控柜再通过以太网、光纤、RS485、RS232或4-20mA 通信方式与水泥车间粉尘浓度远程监控中心连接,工作人员无需到现场就可以看到各个水泥车间实时粉尘浓度和历史粉尘浓度,也可进行浓度超限的报警记录及智能联动的数据查询。
       粉尘浓度检测仪在水泥车间的应用发挥了24小时粉尘浓度在线检测、预防粉尘浓度超限等功能,为防护车间工人的身体安全起到了重要作用。
快速回复 返回顶部 返回列表
