现在在移植uboot yqh634@yqh634-desktop:/usr/local/arm/u-boot-1.1.6$ arm-linux-gcc -v Reading specs from /usr/local/arm/3.4.1/bin/../lib/gcc/arm-linux/3.4.1/specs Configured with: /opt/crosstool/crosstool-0.28/build/arm-linux/gcc-3.4.1-glibc-2.3.2/gcc-3.4.1/configure 在此目录下查询版本是能够找到的。然后编译 yqh634@yqh634-desktop:/usr/local/arm/u-boot-1.1.6$ sudo make smdk2410_config [sudo] password for yqh634: make: arm-linux-gcc:命令未找到 Configuring for smdk2410 board... 提示找不到了了, 变量里 ~/.bashrc的最后一行已经加了export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin 其中3.4.1是我的arm-linux-gcc的路径 用的是ubuntu8.04,uboot是1.1.6,弄了2天,搞不定,有谁知道怎么回事么?刚开始玩linux,啥都不懂
补充下,arm-linux-gcc编译内核的话是可以的,可以生成image |
