[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】小菜从0开始建工程
1915|6
 楼主| 单片小菜 发表于 2024-7-26 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢21ic提供免费评测开发板的机会,有幸进行评测,拿到之后,被震慑了,一个好的芯片公司,周围的产品也是好的。
一、开箱
1. 包装美观
2.内衬用的是泡棉,避免长途运输的损坏
3.凹槽设计更方便
4.电源线不便宜
二、IDE支撑
1.下载
       在官网进行下载,看了一下,软件很巧,却可以发挥很强大的功能。
     注册账号,邮箱注册,登陆成功之后,会在邮箱中收到验证码,填写上,下载。
2.进行安装,一路默认,一路走下去,大胆点。
点击进行安装
等待数小时,数小时呀,一度以为死机了。
三、运行软件
第一次运行会弹出菜单,添加信息
勾选如下
同意之后,进行安装
等了两个小时,终于安装完成了。
下载离线包
  1. https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.modustoolboxofflinecontentpackage
四、举个例子
打开串口的例程,并进行修改
  1. <div>int main(void)</div><div>{</div><div>    cy_rslt_t result;</div><div>#if defined (CY_DEVICE_SECURE)</div><div>    cyhal_wdt_t wdt_obj;</div><div>    /* Clear watchdog timer so that it doesn't trigger a reset */</div><div>    result = cyhal_wdt_init(&wdt_obj, cyhal_wdt_get_max_timeout_ms());</div><div>    CY_ASSERT(CY_RSLT_SUCCESS == result);</div><div>    cyhal_wdt_free(&wdt_obj);</div><div>#endif /* #if defined (CY_DEVICE_SECURE) */</div><div>    /* Initialize the device and board peripherals */</div><div>    result = cybsp_init();</div><div>    /* Board init failed. Stop program execution */</div><div>    if (result != CY_RSLT_SUCCESS)</div><div>    {</div><div>        CY_ASSERT(0);</div><div>    }</div><div>    /* Enable global interrupts */</div><div>    __enable_irq();</div><div>    /* Initialize retarget-io to use the debug UART port */</div><div>    result = cy_retarget_io_init_fc(CYBSP_DEBUG_UART_TX, CYBSP_DEBUG_UART_RX,</div><div>            CYBSP_DEBUG_UART_CTS,CYBSP_DEBUG_UART_RTS,CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);</div><div>    /* retarget-io init failed. Stop program execution */</div><div>    if (result != CY_RSLT_SUCCESS)</div><div>    {</div><div>        CY_ASSERT(0);</div><div>    }</div><div>    /* Initialize the User LED */</div><div>    result = cyhal_gpio_init(CYBSP_USER_LED, CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,</div><div>                             CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG, CYBSP_LED_STATE_OFF);</div><div>    /* GPIO init failed. Stop program execution */</div><div>    if (result != CY_RSLT_SUCCESS)</div><div>    {</div><div>        CY_ASSERT(0);</div><div>    }</div><div>    printf("****************** "</div><div>           "Hello 21ic! Example "</div><div>           "****************** \r\n\n");</div><div>    printf("Hello 21ic!!!\r\n\n");</div><div>    printf("END\r\n\n");</div><div>    /* Initialize timer to toggle the LED */</div><div>    timer_init();</div><div>    printf("Hello 21ic, Hello Infineon CYW20829!\r\n\n");</div><div>    printf("</div>***************************
   for (;;)
        /* Check if 'Enter' key was pressed */
        if (cyhal_uart_getc(&cy_retarget_io_uart_obj, &uart_read_value, 1)
             == CY_RSLT_SUCCESS)
            if (uart_read_value == '\r')
                /* Pause LED blinking by stopping the timer */
                if (led_blink_active_flag)
                    cyhal_timer_stop(&led_blink_timer);
                    printf("LED blinking paused \r\n");
                else /* Resume LED blinking by starting the timer */
                    cyhal_timer_start(&led_blink_timer);
                    printf("LED blinking resumed\r\n");
                /* Move cursor to previous line */
                printf("\x1b[1F");
                led_blink_active_flag ^= 1;
        /* Check if timer elapsed (interrupt fired) and toggle the LED */
        if (timer_interrupt_flag)
            /* Clear the flag */
            timer_interrupt_flag = false;
            /* Invert the USER LED state */
            cyhal_gpio_toggle(CYBSP_USER_LED);
编译
五、查看结果
至此,完成。
suncat0504 发表于 2024-7-29 21:02 | 显示全部楼层
作为小白,跟着学习。感谢分享!
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:52 | 显示全部楼层
感谢分享
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:53 | 显示全部楼层
感谢分享
yangjiaxu 发表于 2024-7-30 11:18 | 显示全部楼层
这个我喜欢,我觉得这种教程就很有帮助意义,一步一个脚印走过来的
盗铃何须掩耳 发表于 2024-7-31 14:19 | 显示全部楼层
新的环境,有价值
我想看大海 发表于 2024-7-31 14:25 | 显示全部楼层
小白搭建环境,基础教程很好
认证:资深专家
简介:丰富的嵌入式软硬件开发管理经验; 丰富的项目管理经验并具备敏锐的市场嗅觉; 丰富的产品的供应链资源及工厂管控能力; 具备很强的产品落地经验(从产品企划到产品量产);
107
