ETL与ELT的区别及其运用
765|1
 楼主| ETLCloud 发表于 2024-7-31 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、ETL与ELT的概念
  ETL (Extract, Transform, Load) 是一种数据集成过程,通常用于将数据从一个或多个源系统抽取出来,经过清洗、转换等处理后,加载到目标数据存储中。这种方法适用于需要对数据进行加工和整合后再加载到目标系统的场景,如数据仓库构建、商业智能报表制作等。
相比之下,ELT (Extract, Load, Transform) 则是先将数据从源系统抽取出来,直接加载到目标系统中,然后再进行必要的转换操作。ELT更适用于对原始数据进行存储和后期加工处理的场景,例如数据湖、大数据分析平台等。
应用场景
       ETL常用于需要对数据进行清洗、加工和整合后再加载到目标系统的场景,例如:
将来自多个业务系统的销售数据进行清洗、合并和汇总,然后加载到数据仓库中,供业务分析使用。
从不同的在线服务提供商抽取用户数据,进行规范化和整合,最后加载到客户关系管理系统中,用于客户行为分析和营销活动。
而ELT更适用于对原始数据进行存储和后期加工处理的场景,例如:
将海量的日志数据直接加载到数据湖中,然后通过大数据分析平台进行实时查询和分析,以发现潜在的业务趋势和机会;将传感器和设备产生的实时数据直接加载到云端数据库中,然后通过自动化的数据处理流程进行实时监控和预测维护。
二、如何利用ETL工具实现ETL、ELT过程
ETL过程
在实际操作中,使用ETL工具可以轻松地实现ETL过程,步骤大概包括:
  • 连接源系统:通过ETL工具连接各个数据源,包括数据库、文件、API接口等。
  • 数据抽取和清洗:从源系统中抽取数据,并进行数据质量检查、去重、格式转换等清洗操作。
  • 数据转换和整合:对数据进行格式转换、字段映射、计算衍生字段等转换操作,同时将数据整合成目标数据模型。
  • 数据加载:将经过清洗和转换的数据加载到目标数据存储中,如数据仓库、数据湖等。
ELT过程
      相比之下,使用ETL工具实现ELT过程则更加简单直接,只需要将数据从源系统加载到目标系统中,然后在目标系统中进行必要的转换和加工。步骤大概包括:
  • 数据加载:将数据直接从源系统加载到目标数据存储中,如云数据库、数据湖等。
  • 数据转换和加工:在目标系统中使用SQL等语言进行数据转换、聚合计算、维度建模等加工操作,以满足业务需求。
三、实操展示
ETL工具实操
       在实际操作中,ETL工具的可视化界面提供了丰富的功能,可以帮助数据工程师设计数据流程、编写转换规则、配置任务调度等。以ETLCloud为例,该工具提供了直观的拖拽式界面,可以轻松地构建数据流程、定义数据转换规则,并支持多种数据源和目标的连接。而且ETL、ELT过程都可以在这款工具上进行实现。
首先我们来做一个简单的ETL案例:从源库采集数据,对数据进行清洗转换后,入库到最终的目标库中。
现展示下源库mysql数据表以及目标库postgre sql数据表:(都是随机生成的测试数据)
b91d7e8fc8b9a06a0cc98458989792ef
(mysql源数据表)
1a62ab0799a2449e38cdcfaa0cecfaf5
(pg目标数据表)
流程设计如下:
2781e5b173dcd32c7d9319f7b5496b9e
(流程设计)
库表输入组件负责从源表中加载数据,数据经过字段名、字段值映射组件处理后,再由库表输出组件输出数据到目标表。这里我们除了映射字段名外,再将sex字段值的“男,女”分别映射成“0,1”。设计完毕后我们运行流程查看效果。
7302df5e36104ca116f69a2f169490b5
(字段名映射组件配置)
8016a99e2784a97430e8eb1a1df0772e
(字段值映射组件配置)
9c912028d9f4178716cb8d6b00a0ea1a
(运行截图)
6be0b24832bf24f145a7cd1b5bbc6855
(目标表数据)
可以看到实现ETL其实非常方便,我们再来做一个简单的ELT案例:查询api获取返回数据,存入postgre sql数据库后直接在数据库执行sql处理加工数据。
流程设计如下:
586de8384e3744ce8cf3a71cdf5c0a61
(流程设计)
我们先配置另外一个流程,只配置一个库表输入组件,用来读取mysql源表数据;并将该流程发布为一个api,测试后作为数据来源没有问题。
8545dc3974b40b5580b71447c4ba6605
(流程创建api)
7ae118fc5e6dcdd186b26bfb9dd15b62
(api测试)
70b1e2ea38489bce1972d9bb6da6bf8d
(sql脚本)
运行流程后,查看效果:
56d17b8a5c9a40495f5cb0139f427f32
(流程运行结果)
2649c7e57302540dca89a2a240d35e0e
(目标表数据)
四、总结
   ETL和ELT各有其适用的场景和优势,正确运用这两种方法可以更好地满足不同的数据处理需求。在实际操作中,根据具体的业务情况和数据架构,选择合适的工具和方法是至关重要的。同时,随着数据处理技术的不断发展,ETL和ELT之间的界限也在不断模糊,数据工程师需要不断学习和实践,以适应不断变化的数据处理需求。
   通过本文的介绍,相信读者对ETL和ELT的概念、应用以及实际操作有了更清晰的认识。在实践中,结合具体业务场景和技术选型,能够更好地应用ETL和ELT方法,实现高效的数据集成和处理,为企业决策和业务创新提供有力支持。
cooldog123pp 发表于 2024-8-23 10:02 | 显示全部楼层
很好的帖子,楼主讲的很详细,感谢楼主的分享,mark一下后续持续关注!
