[其他产品] 两条腿走路方是AI低功耗技术的未来
1608|3
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-7 10:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为目前最为火爆的技术领域,AI技术绝对是红的一塌糊涂。不过凡事皆有两面性,AI技术的强大功能的背后还有着大功耗的不足之处,这对于节能降耗和提高AI技术的小型化和轻型化以及低压化,都是极为不利的。
本人认为AI技术要想克服掉功耗较大的短板,不妨采用两条腿走路的方式加以克服:首先是加大低功耗模块的研发力度,使得AI技术每次运行使用的耗电量能较现在大幅降低,在源头上减小功耗;其次是采用软件技术使AI技术在使用过程中能见缝插针般节能降低功耗——例如在一定时间内对AI不进行操作时,采用软件技术使其进入“休眠”状态,降低整机电量损耗;将各种显示界面和语音控制回路进行软件层面的整合,采用中心控制,杜绝分散式工作模式,继而降低整机电量损耗。
我喜欢打游戏 发表于 2024-8-8 17:11 | 显示全部楼层
功耗确实是个问题,但是目前还是以AI的能力为主
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-8 17:23 | 显示全部楼层
此消彼长,来日方长,恐怕在AI技术发展到一定程度之后功耗就会成为一个非常重要亟待解决的问题。
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
科技最后靠的还得是能源
