[公司承接] 咖啡电子秤pcba方案设计与开发
467|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-8-13 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  这是一款5KG量程,0.1g分度值的烘培咖啡秤芯片方案,该方案主控芯片采用SIC8833 QFN32。它是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16Bits的OTP程序存储器,是一个同时带有488字节数据存储器(SRAM)的芯片。它是一个专应用于精度测量场景的芯片,具有上电复位(POR)、上电复位延迟定时器(典型值39ms)、低电压复位(LVR)、8 bit定时器0,12位带预分频的定时/计数器2、看门狗定时器(3K WDT)等专用微控制器的特性。并且带有24位双向I/O口,自身搭载4×16 LCD驱动和7×8 LED驱动,内置温度传感器,1路UART等外设特性。电压工作范围DVDD为2.4V~5V;AVDD为2.4V~5V;有QFN32封装。能够满足大部分的测量仪器的开发需求。
  烘培咖啡秤芯片方案精确值可做到分度值0.1g的精准称重,并带有过载提示、自动归零、去皮称重、压低报警等功能,工作电压在2.4V~3.6V之间,满足于烘培咖啡秤的电压使用。同时烘培咖啡秤PCBA设计可支持四个单位显示,分别为:g、lb、oz、ml;大大方便对于食材的计算。接下来一起来看看该烘培咖啡秤芯片方案参数。
  关于烘培咖啡秤方案开发中的主要功能指标:
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.8V,工作电流6mA,待机电流2uA,扫描电流200uA。
  校准:一点校准或两点校准,在开机全显时,按键三短一长进入校准模式。
  低电指示:当电池电压低于4.8±0.1V时,LCD显示“Lo”,4秒后自动待机。
  过载指示:当称重值大于樶大称量时,LCD将会显示“EEEE”。
  自动待机时间:开机归零后:60±5S;按键或重量变化大于2g刷新关机时间
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于1g并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度:-40℃~85℃;相对湿度:≤90%
  工作电压:2.8V~6V供电
  烘培咖啡秤的产品结构主要包括以下部分:
  传感器:用于感知物体的重量,并将其转化为电信号;
  控制电路板:接收传感器信号并通过芯片算法进行处理并输送至显示屏,并且带有电源电路、显示电路、控制电路等多个电路集成在pcb板上形成一个整体的控制电路板;
  数字显示屏:显示物体的重量数据和量程,并且显示电子秤当前状态;
  电池:作为电子秤的供电电源;
  外壳和平台:用于放置食材或其他物体的平台,并保护内部组件。
  烘培咖啡秤方案称量的过程
  首先将称量的重物放在称重台上,称重台由于受到重力的作用将会产生弹性变化,发生弹性变化的传感器弹性体将会产生激励电压,产生的电压值与物体的重量成一定比例,从而通过放大电路转化为数字信号在称重显示仪中显示出来。
