[其他产品] VA控除“水分”是W
1419|1
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-16 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为电工从业者必知的一个基础知识点,VA和W是很多人熟悉但又比较陌生的。VA:伏安,表示一个设备的总容量,里面包含有各种有功、无功功率和各种损耗;W:瓦,它是VA里面的一部分,即有功功率。
在日常工作中,我们所见到的电动机均会标注功率为多少W或者kW,这表明它的输出功率;而我们在查看变压器铭牌时,则会发现其标注为多少VA或者kVA,表明变压器的容量,类似的情况还出现在某些接触器、继电器触点容量的标注上,此外部分软启动器和变频器的输出容量也会标注为kVA,而非通常的kW。
简单来说,VA表示容量相当于总体的分量,W则表示控除各种“水分”用来出力干活的部分。
我喜欢打游戏 发表于 2024-8-26 11:29 | 显示全部楼层
就是VA能干活,但是干活时出多少力看W吗
