[N32G430] 在N32G430系列微控制器上实现模拟SPI
 楼主| l63t89 发表于 2024-8-28 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置GPIO引脚
首先,您需要定义并初始化用于模拟SPI通信的GPIO引脚。通常,您需要配置以下几个引脚:
SCK(时钟信号):生成SPI时钟信号。
MOSI(主出从入数据线):主设备向从设备发送数据。
MISO(主入从出数据线):主设备从从设备接收数据。
SS/CS(片选信号):选择要通信的从设备。
在N32G430系列中,您可以使用寄存器操作来配置和控制这些GPIO引脚。以下是一个基本的GPIO配置示例:
c
#include "N32G43x.h"
// 定义GPIO引脚
#define SCK_PIN     GPIO_Pin_5    // 例如,SCK引脚对应GPIO_Pin_5
#define MOSI_PIN    GPIO_Pin_6    // MOSI引脚对应GPIO_Pin_6
#define MISO_PIN    GPIO_Pin_7    // MISO引脚对应GPIO_Pin_7
#define SS_PIN      GPIO_Pin_4    // SS引脚对应GPIO_Pin_4
// 初始化GPIO配置
void SPI_GPIO_Init(void) {
    GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
    // 使能GPIO时钟
    RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIO, ENABLE);
    // 配置SCK引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = SCK_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // SCK为输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_50MHz;
    GPIO_InitPeripheral(&GPIO_InitStructure);
    // 配置MOSI引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = MOSI_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // MOSI为输出
    // 配置MISO引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = MISO_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // MISO为输入
    // 配置SS引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = SS_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // SS为输出
    // 初始化SS引脚为高电平(未选中从设备)
    GPIO_WriteBit(GPIO4, SS_PIN, Bit_SET);
 楼主| l63t89 发表于 2024-8-28 00:14 | 显示全部楼层
实现模拟SPI通信功能
一旦GPIO引脚配置完成,您可以编写代码来实现模拟SPI的发送和接收功能。以下是一个简单的示例函数:
c
// 发送一个字节到从设备
void SPI_SendByte(uint8_t byte) {
    // 选择从设备(使能SS引脚,如果使用多个从设备,需根据具体硬件需求进行选择)
    GPIO_WriteBit(GPIO4, SS_PIN, Bit_RESET);
    // 发送数据
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        // 设置MOSI引脚数据位
        GPIO_WriteBit(GPIO6, MOSI_PIN, (byte >> i) & 1);
        // 产生时钟脉冲(例如,可以使用延时函数或定时器产生时钟)
        // 此处仅为示例,实际中需要根据具体硬件和时序要求进行调整
        // 延时或者定时器产生SCK脉冲
        GPIO_WriteBit(GPIO5, SCK_PIN, Bit_SET);
        // 在SCK脉冲上下降沿时钟信号
        GPIO_WriteBit(GPIO5, SCK_PIN, Bit_RESET);
    4,
 楼主| l63t89 发表于 2024-12-30 23:37 | 显示全部楼层
我将对该代码进行详细解释,并补充一些优化和注意事项,帮助您更好地理解和应用。
快速回复 返回顶部 返回列表
