[其他] 有什么办法可以检测磁场大小?
 楼主| Bowclad 发表于 2024-8-30 10:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有专用的传感器啊?
呐咯密密 发表于 2024-8-30 11:02 | 显示全部楼层
有的,可以检测磁场强度,但是这个你得自取去找,我不好直接说
Charlene沙 发表于 2024-9-13 12:58 | 显示全部楼层
检测磁场大小的方法有很多,可以选择磁力计,磁力计是专门用于测量磁场的仪器,可以测量磁场的强度和方向
Estelle1999 发表于 2024-9-13 14:09 | 显示全部楼层
虽然指南针主要用于指示方向,但它也可以间接测量磁场的大小,因为指南针的偏转角度与磁场强度有关
Emily999 发表于 2024-9-13 15:14 | 显示全部楼层
现代电子设备中常使用磁场传感器来检测磁场,如智能手机中的磁力计传感器。这些传感器通常基于霍尔效应或磁阻效应
B1lanche 发表于 2024-9-13 16:18 | 显示全部楼层
一些应用程序和软件可以利用智能手机或平板电脑中的磁力计传感器来测量磁场大小。例如,Android和iOS平台上都有一些磁场测量应用
Annie556 发表于 2024-9-13 17:23 | 显示全部楼层
专业的磁场测量仪器如特斯拉计或高斯计可以精确测量磁场强度,通常用于科研和工业领域
Candic12e 发表于 2024-9-13 18:30 | 显示全部楼层
在设计和分析磁场分布时,可以使用磁场模拟软件如COMSOL Multiphysics、FEMM(Finite Element Method Magnetics)等进行数值模拟和计算
alxd 发表于 2024-9-13 19:45 | 显示全部楼层
使用磁力计就行的,基本就可以获取到磁力的
suncat0504 发表于 2024-9-13 21:55 | 显示全部楼层
有磁力传感器可用。利用电磁转换原理制作的相关传感器也有很多吧?
Carmen7 发表于 2024-9-14 08:17 | 显示全部楼层
通过磁力计工具,可以有效地检测和测量磁场的大小。选择合适的方法取决于所需的精度、应用场景和可用设备
Betty1299 发表于 2024-9-14 10:00 | 显示全部楼层
一般不是有个磁场强度传感器吗,可以看看那种
Belle1257 发表于 2024-9-14 13:00 | 显示全部楼层
我记得六轴传感器一般就支持磁力检测功能
cr315 发表于 2024-9-19 16:08 | 显示全部楼层
使用磁强计
elephant00 发表于 2024-9-19 16:09 | 显示全部楼层
SQUID在地球物理勘探、生物医学成像等领域具有重要应用价值,能够检测到非常微弱的磁场变化。
两只袜子 发表于 2024-9-19 17:00 | 显示全部楼层
霍尔效应法
jcky001 发表于 2024-9-19 20:23 | 显示全部楼层
磁通门法,磁通门传感器具有测量范围广、精度高等优点,适用于各种环境下的磁场测量。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 13:22 | 显示全部楼层
磁力计搜索一下有卖的
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-25 16:06 | 显示全部楼层
淘宝特斯拉计可以看一下
快速回复 返回顶部 返回列表
